Старый 10.04.2014, 14:29   #1
Виктор87
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
По умолчанию кольца форсунок на GJ WJ 2.7 CRD
Всем привет.Ребята подскажите по поводу замены колец под 4 и 5 форсункой.Выкинуть 20 т.р за 4-5 часов работы жалко.Нужно описание снятия движка,либо разреза полки дворников.Заранее спасибо.
Виктор87 вне форума
Старый 10.04.2014, 15:50   #2
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Снимаешь дворники, пластик под лообвым стеклом, отключаешь мотор дворников, откручиваешь трапецию. Потом откручиваешь и чуть отгибаешь трубку кондея под той полкой которую пилить будешь (дабы не мешалась). Далее берешь пилющий инструмент (болгарка не катит, нужен либо дремель, либо пилка, ибо места там не так уж много) или зубило и отделяешь правую опору трапеции дворников от кузова (точечная сварка). Отсверлить у меня не получилось, не смог подлезть дрелью, шуруповертом малых размеров можно попробовать. По ширине ГБЦ выпиливаешь полку на которую трапеция опирается. Чем аккуратнее сделаешь тем меньше времени на обратную сборку потратишь.
Обязательно наличие инструмента для зачистки посадочного места форсунки и мечик длиный (по-моему М6*1).
Последний раз редактировалось Сашка М; 10.04.2014 в 15:52.
Сашка М вне форума
Старый 10.04.2014, 17:33   #3
Виктор87
Про пластик не понял,тот что в салоне получается?Где еще динамики стоят?
Виктор87 вне форума
Старый 10.04.2014, 17:36   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Виктор87 Посмотреть сообщение
Пластик под лобовым стеклом со стороны улицы,где форсунки омывателя находятся,в простонародьи "жабо".
oejek67 вне форума
Старый 10.04.2014, 17:38   #5
Виктор87
Спасибо,понял.
Виктор87 вне форума
Старый 11.04.2014, 00:08   #6
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Ну вот опять Санька со своими дырками! :)))) чи отверстиями...
Виктор87, вот про опускание двигателя если жалко резать будет.
http://www.drive2.ru/l/3371560/
Лично мне было очень жалко! :))))))))
будут вопросы свисти.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 11.04.2014, 08:19   #7
афигеть засадная процедура
Старый 11.04.2014, 08:37   #8
GR-44
эт тока первый раз...
потом как АК-47(74) разбирать\собирать...
GR-44 вне форума
Старый 11.04.2014, 12:05   #9
Сашка М
Аватар для Сашка М
Я просто описал то что делал своими руками. Теперь если не дай Бог к 4-й или 5-й форсунке лезть я через 15 минут работы буду лицезреть их.
Против опускания двигла ничего не имею, просто предпочел дать возможность написать про это тем кто лично делал.
Сашка М вне форума
Старый 11.04.2014, 12:11   #10
GR-44
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
прям сама политкорректность...
Саня ты по сайлентам подушки двигателя смотрел ченить?
GR-44 вне форума
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
