Марка: КОАП 12.9......
При езде с малой скоростью и плавном долгом торможении начинает качать нас ABS. Сегодня поменял левый тормозной рабочий цилиндр, потек, видимо из-за большого давления в системе. Что это может быть за херня. На скорости больше 30 и резких торможениях такого бага не появляется. Нужна помощь коллективного разума.
Марка: LR D3 4.4, 08
Нарушен зазор колесного датчика. DRB-III поможет найти какого.
Проверить зазоры и почистить передние гребенки.
При езде с малой скоростью и долгом торможении и должен насос качать, только вот давление в системе он не поднимает, по крайней мере больше того, что будет если со всей силы давануть на педаль. И не надо крошить батон на датчики. Чистка и проверка им конечно не повредит, но насос там для того и есть, чтобы при долгих торможениях педаль не сильно до пола уходила, соответственно он у вас и включается.
Это дилерский сканер для джипов. Довольно редок.
Если есть возможность подцепить портативный осциллограф в параллель к датчику - можно обойтись без сканера, просто сравнить сигналы с датчиков. Полуось может быть случайно намагничена - тоже влияет, кроме зазора и чистоты гребенки. Короче, ничего страшного, всё реанимируемо. |
#8 |
#10 |
Марка: джип гранд чероки
у меня на старом мосту стояли барабаны. в один прекрасный момент сорвало колодки и все нах размолотило. датчик поставил на место, но как ребята не садитесь..... авс срабатывал везде и всюду, надоело! решил проблему отключение фишки с авс, теперь сплю спокойно и вообще забыл про эту хандру!!!
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже между ног - шикарно, дорого и бестолково. |
