Старый 09.04.2014, 17:42   #1
sokol76
Аватар для sokol76
По умолчанию Пересверлить крепление панары , подскажите кто пересверливал.
Доброго всем, сегодня поднял передок своего чира, выставил мост и кузов в уровень и возник вопрос:
Как правельно установить мост относительно кузова, ровно по центру или чуть в сторону с учетом работы панары.?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 09.04.2014, 17:52   #2
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Павильно будет выставить панару и рулевую тягу к правому колесу паралельно.А уж как это будет делаться надо смотреть по месту.
MOPARыш вне форума
Старый 09.04.2014, 17:57   #3
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
ровно по центру. равняй от колеса до лонжерона. должно быть поровну
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 09.04.2014, 18:17   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Что они должны быть параллельны я знаю, мост как должен стоять относительно центра когда авто находится на ровной поверхности .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 09.04.2014, 18:26   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Понял, я проверял отвесом относительно ступицы к лонжерону при параллельном мосту к кузова.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 09.04.2014, 18:44   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
я вот так сделал
volgarik34 вне форума
Старый 09.04.2014, 18:47   #7
sokol76
Аватар для sokol76
У меня не столь велик лифт, даже шар на панаре не заломило . Думаю я прейду к этому решению, но позже .
Все своими руками.
Последний раз редактировалось sokol76; 09.04.2014 в 18:50.
sokol76 вне форума
Старый 09.04.2014, 19:14   #8
volgarik34
так и у меня было не больше 2,5".так надежнее и проще
Старый 10.04.2014, 04:50   #9
sokol76
Аватар для sokol76
Салентблок от чего? Если переходить на это решение то и регулировку делать сразу .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.04.2014, 05:31   #10
volgarik34
Саленблок от крузака 80 из панары.втулку у токаря + электроклей-сварка
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
