Старый 09.04.2014, 10:29   #1
hado
Аватар для hado
По умолчанию Предохранитель сигнала??
Кто знает,какой стоит предохранитель на сигнал,
и где?Вжик 4.7 99г.в!
+79601639644
hado вне форума
Старый 09.04.2014, 10:30   #2
не работает?
у меня разьем под подухой сосккакивал
Старый 09.04.2014, 10:31   #3
hado
Аватар для hado
Ща гляну!
+79601639644
hado вне форума
Старый 09.04.2014, 10:35   #4
аккуратне только. она и от статического электричесва стрельнуть может
а вашпе предохранитель №18 под капотом и реле там же, если мануал не врет
Последний раз редактировалось dimanoid; 09.04.2014 в 10:41.
Старый 09.04.2014, 11:13   #5
hado
Аватар для hado
***,всё на месте,все предохранители целы!Сигнал не работает!На сигнал идёт +?а на руле -?
+79601639644
hado вне форума
Старый 09.04.2014, 12:14   #6
hado
Аватар для hado
***,скорей всего шлейфу кирдык!На реле не приходит сигнал с руля!
+79601639644
hado вне форума
Старый 09.04.2014, 13:31   #7
попробуй из подрулевого разъема бибикнуть
Тип файла: pdf бибика.pdf (15.0 Кб, 25 просмотров)
Старый 09.04.2014, 16:22   #8
hado
Аватар для hado
Дим,я вот как баран,посмотрел ща твою схему!
+79601639644
hado вне форума
Старый 09.04.2014, 17:28   #9
короче под рулевой колонкой есть несколько разъемов. желтый - подуха и ЕГО ТРОГАТЬ НЕ НАДО.
есть там черный. в нем есть провод серый с ораньжевой полосой. это бибика. для бибиканья он замыкается с массой. попробуй рассоединить разьем и подать массу на этот провод в разьеме ктороый от машины.
на картинке эт опервый разьем там подписано HORN relay или типа того
Тип файла: pdf бибика.pdf (19.8 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось dimanoid; 09.04.2014 в 17:42.
Старый 09.04.2014, 17:40   #10
hado
Аватар для hado
Попробую,завтра!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
