Марка: XJ 89г. Renix 4л. Aw4 231рк. Пока сток, но это не на долго!
Подскажите, мож кто сталкивался! Нажимаю немного на педаль газа и начинает троить стрелять в глушитель, дальше нажимаю на педаль все проходит и норм развивает обороты! И на сбросе газа стреляет в глушитель! Сразу скажу, трамблер стоит четко по первому в ВМТ. Машина в подписи.
либо богатая смесь(какой цвет у свечей?)либо проблема в системе зажигания.
Свечи черные! Подсос воздуха нигде не нашел!
давление в рампе какое?
вакумный ускоритель стоит? такое ощющение что он подвисает. а как подсос проверял? надо эфиром.
Давление 2,5 при работающем моторе. В норме. А что за ускоритель? Как выглядеть должен?!
блин не ускоритель )) а вакумный регулятор на трамблере.
"быстрый старт"
Нет такой штуки на трамблере! Обязательно должна быть? Я и на другом рениксе такое не видел!
Последний раз редактировалось Алексей екб; 09.04.2014 в 09:39. |
#8 |
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Регулятор давления топлива может подклинивать. Речь как раз о нем видимо.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. |
Регулятор в порядке, с манометром мотор гонял, давление неизменно!
#10 |
Марка: JX
подкинь другой ДАД...
а под сброс еще у меня стреляет когда датчик детонации веткой срубает))) |
