Старый 07.04.2014, 18:36   #1
По умолчанию обсуждаем идиотскую идею по бумерангу
вопчем в голове возникла мысль как избавиться от сайлентблоков.
к кузову где крепится сайлент ставим перходную шайбу, к шайбе лепим шаровую опору от таза, к шаровой опоре лепим рычаг, завтулив нужной втулкой.
смотрим, думаем
Старый 07.04.2014, 18:53   #2
Денис М.
Марка: YJ 1994; 4,0
тогда уж от ГАЗа
Денис М. вне форума
Старый 07.04.2014, 18:55   #3
да пофиг от чего. вопрос в концепции
Старый 07.04.2014, 19:36   #4
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
смотрим, думаем
При лифте этот вариант имеет место быть, только отечественные изделия на пузотерках то долго не живут а на двух тоннах еще быстрее сдуются. В стоке нет смысла, родные стоят не дорого и ходят достаточно долго.
Последний раз редактировалось игнаша; 07.04.2014 в 19:41.
игнаша вне форума
Старый 07.04.2014, 20:42   #5
у пузотера под нагрузкой работают. а тут тупо висят. попробовать наверное можно
Старый 08.04.2014, 05:01   #6
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
е*ошить жестко будет мост по кузову,резина в сайленте родном удары гасит,а здесь жестко будет.
deemonNSK вне форума
Старый 08.04.2014, 06:22   #7
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
Мне больше идея Artery понравилась с перевариванием бумеранга. Подобрал два варианта рычагов, с цельнозалитыми сайлентами.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
В оба варианта сайлентов как грязи и всегда в наличии. Если ставить цельные - то ходят долго.
Но, покатавшись с лифтом, пришел к выводу - однозначно клюшки.
Михаил25ru вне форума
Старый 08.04.2014, 08:08   #8
цельнозалитые мне не нравятся тем, что ограничивают артикуляцию и дают большую изламывающую нагрузку на болт крепления. принципиальная разница в сайлентах - это наличие на родном площадки прилегания к кузову, которая не дает сломать болт.
Старый 08.04.2014, 11:14   #9
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Вопрос "накуя" задавали?
Alex-494 вне форума
Старый 08.04.2014, 12:43   #10
О-о-о! Захотелось идиотских идей?! Их есть у меня! Наконечники мне кажется хлипковаты и не то. Предлагаю сменить расположение крепёжных болтов к кузову с вертикального на горизонтальное, перпендикулярно к оси симметрии автомобиля. Сделать это можно только путём приварки новых кронштейнов к кузову. Далее, берём 2 ступичных подшипника поменьше от пузотёрки и точим под них втулки, можно использовать частично ступки от той же пузотёрки. Варим эти втулки к ушам бумеранга со стороны кузова, лучше по месту прихватывать. И наш бумеранг мутирует уже в маятник! Получаем апупенную стабилизацию моста в поперечной плоскости и ни какого сопротивления при ходах подвески. Типа так:
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
