Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
В общем решил проверить задние колодки, скинул колесо, а там полная засада, диск прержавел к ступице, зазора нет. Отверстия под болты на барабанах отсутствуют, барабаны 10". Пытался постучать по ним, заливал и ВД40 и преобразователь ржавчины - не помогает. Что посоветуете?
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша. - Я не был. - И я не был. Беседа не пошла... |
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Доброго времени суток. Есть один немного варварский способ: колеса откручиваешь не до конца чтоб несильный люфт был, а далее по колесу с ноги(удар в резину на 12 часов) провернул на треть и еще раз и т д. Пока не сойдет. Обычно закисает ступичное отверстие. Либо как обычно - нежно кувалдой по кругу обстукивать пока не пойдет. Да и ручник отпущен должен быть. :)
Ога, ступичное и заклинивает, ВД40 даже некуда заползать :(
Колодки через окошко сведи и не нужно ни кого нагой бить.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
баллон с горелкой в помощь
Берется два молотка, один побольше, другой поменьше. Тот, что поменьше наставляется на барабан между шпилек, и по нему наносится удар тем, что побольше, можно несильно, но порезче. И так переставляя молоток долбим по кругу.
#8 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Вчера проверял задние тормоза у своего кирпича. Открутил гайки, потом час лил ВДшку, бил по колесу ногами, кувалдой -ничего не помогало, колесо как приваренное сидело, на столько прикипело. В итоге я его победил с помощью гидравлического инструмента.
Далее барабан. Был удивлен, когда не обнаружил болтов (до этого владел НИВой, там болты были). Взял молоточек, и по пару раз стукнул между шпильками, по очереди. При последнем ударе между последней парой шпилек барабан отвалился благополучно. Думаю, и Вам поможет. |
Спасибо! Между шпилек не стучал, надо попробовать!
