Старый 07.04.2014, 10:02   #1
frostcraft
Аватар для frostcraft
По умолчанию ремонт кузова
Товарищи!
Подскажите как отремонтировать эти места:
В библии говорится про внутренние верхние части стоек, поэтому не надо меня туда отсылать.
frostcraft вне форума
Старый 07.04.2014, 10:49   #2
sokol76
Аватар для sokol76
У меня в теме фото достаточно подробно , глянь туда и все поймешь .
13 пост https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=29478&page=2
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 07.04.2014, 17:09   #3
frostcraft
Спасибо, просмотрел всю тему. Только у меня на снимках низ передней стойки снаружи (у лобового), задняя часть водостока у 5 двери и крыша. Не нашел у тебя этих мест.
Старый 08.04.2014, 07:32   #4
Алексей77
Аватар для Алексей77
По фото 1,2 просто заварил ,под крылом шва всеравно не видно . По 4 карозия вышла из внитренней части кузова , вырезал куски с ржавчиной и менял на живые . По 3 до токого еще не дашло .
Алексей77 вне форума
Старый 08.04.2014, 08:32   #5
надо причину искать - почему трещина появилась и устранять
Старый 08.04.2014, 08:40   #6
Лысый Друг Солнца
Марка: jeep xj
Фото 1 такая же фигня. Снял приборную панель и обнаружил с внутренней стороны этой стойки - большую гнилую дыру. Видимо поэтому и лопнула стойка. Сначала заварил эту дыру накладками, затем уже и трещину заварил.
Лысый Друг Солнца вне форума
Старый 08.04.2014, 10:13   #7
frostcraft
Сообщение от Лысый Друг Солнца Посмотреть сообщение
Изнутри с накладкой, снаружи просто швом и шлифануть. Правильно?
Предполагаю сказалось почти полное отсутствие порогов (были залиты монтажной пеной и сгнили на хер), трещины в верхней части стоек. Скорее всего так.
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Примерно так и предполагал делать.
Старый 08.04.2014, 11:11   #8
sokol76
Аватар для sokol76
Сегодня сфотаю и выложу , брал картон , по ниму делал ликалку что снутри , что снаружи . По ликалу делаем накладки , сверлим в них отверстия выгибаем по месту , приварил один край обстучал и так далее . Если обварить в круг заплаты , то через какое то время трещина пойдет по сварке в круг заплаты .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 08.04.2014, 11:30   #9
Лысый Друг Солнца
Марка: jeep xj
Заварить, шлифануть, а сверху еще и накладку - надежней будет, ну вот как "Сокол" уже ответил
Старый 08.04.2014, 11:35   #10
sokol76
Аватар для sokol76
Правельно , просто проварить трещину это мертвому припарка , ее варишь , накладку и через отверстия (или точечной) провариваешь по всей площади иначе толку не будет , только нерадивые жестянщики в таких местах обваривают накладки в круг утверждая что и так будет держать .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
