Старый 07.04.2014, 00:22   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию вискомуфта вентилятора правильная работа
чот не пойму что с нагревом машинки
на трассе стабильно 89, иногда 90 (при +5 на улице)
обратка печки на большой контур заведена, кондей не включен
в городе подогрелся до 96
но после активной езды до 99-00, пару раз 102 было
если долго ехать в трассовом режиме то остывает, на холостых может до закрытия большого контура остыть
и на нейтрали подгазовка не помогает, вентилятор погудит секунд 10 и всё.
ощущение что на оборотах вентилятор отрубается, а на холостых если постоять то при раскручивании слышно как вентик гудит и потом проходит
термостат новый, помпа полугодовая, радик в прошлом году мылся
вискомуфта стояла от wj, сейчас вернул старую (когда термик менял)
на холодную поначалу как бомбардировщик воет
ощущение что тупо вентилятору оборотов не хватает изза буксующей муфты
на днях попробую на постоянку открыть виску проворотом спиральки на виджеевской муфте и воткнуть её снова
Хасковод вне форума
Старый 07.04.2014, 01:50   #2
готовься к замене виски. клапан не держит либо завоздушивается на оборотах.
Старый 07.04.2014, 01:54   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да, ощущение что чуть больше оборотов даешь и она жижу перегоняет в резервуар, а вернуться через клапан не успевает
а за wj я не уверен, она директпартс от безъисходности купил
у неё бачки меньше намного и не гудит на холодную
(у виджика же она в паре с электрофаном)
Хасковод вне форума
Старый 07.04.2014, 02:07   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
из вариантов USM или Concord
что лучше?))
Хасковод вне форума
Старый 07.04.2014, 06:48   #5
USM -несколько лет уже стоит, проблем нет.
Старый 15.04.2014, 23:57   #6
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Такой-же, уже лет пять примерно...
Олег_Ц вне форума
Старый 14.04.2014, 00:53   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
воткнул от wj что стояла, но провернул пружинку (вывел из паза и против часовой повернул пока не легла на выступ в котором паз)
вал как раз провернулся на 45 градусов (весь ход его)
фан шумит всё время
печку вернул на малый контур
ну на трассе 88 примерно
в городе таки сумел разогреть до 99 (активная езда)
похоже радиатор засрался всё же снаружи уже, ведь мыл в июле прошлом и чачу не ездил
Хасковод вне форума
Старый 30.04.2014, 06:10   #8
dmrv59
Аватар для dmrv59
Марка: jeep gc 5.2 1993 лифт 4,5 STT 33
фан шумит всё время
Муфта от вжика на zj один в один подходит ?
Чистый Jeep позор хозяину
dmrv59 вне форума
Старый 30.04.2014, 10:42   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да, от 4,7 на 5.2 , но вентилятор чуть приближается к движку (мм на 5)
и она меньше чем от зетки
в режиме провёрнутой пружины (постоянно работает) за неделю "износилась", постоянно буксовала
поставь USM 22159
Хасковод вне форума
Старый 30.04.2014, 11:43   #10
dmrv59
Аватар для dmrv59
поставь USM 22159
а пропеллер тоже от вжика ? или родной ставил ?
dmrv59 вне форума
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
