Марка: Jeep ZJ 5.2/ 249 /
Доброго времени суток...
Машина досталась мне без перед него кардана , без приводов Передвигалась только на заднем приводе (NV249) Куплены новые привода Перетряхнули мост Нашли кардан и вот вопрос ??? Что с раздаткой ??? На Раздатке передний хвостовик идущий к перед нему мосту, крутиться в разные стороны при любых положения на Рычаге Что может быть ? К чему готовиться ? |
фото раздатки давай. на 249 так не должно быть
Возможно снята цепь
покупка и установка цепи. а так же замена вискомуфты .
виска у меня есть одна - цепь нужно покупать.
У меня 93 год
Там вроде виско муфта не ставилась Фото завтра будут Вообщем снимать смотреть Цепь я так понимаю уже щас надо заказывать ? Сальники передний, задний уже есть Наверно подшипники тоже заодно? |
снимай и разбирай.там видно будет.может у тебя и не 249 вовсе.может на сварке там все.
ставилась
пока нет да
