Старый 06.04.2014, 09:05   #1
Vavan
Аватар для Vavan
Марка: Jeep Cherokee 1998г. 4.0 1J4FN68S6XL601131
По умолчанию помогите с Renix. "глюк"
Подскажите пожалуйста, на ДПКВ должно приходить 5в. на один провод?
У меня на этот датчик приходит 3.28в. причем на оба провода, проверял сначала с подключенным дпвк пробовал заводить показания не меняются (движка пытается завестись, схватывает,чих-пих и все) отключил дпвк, приходит все те же 3.28в. на оба провода, но завестись не пытается.
Вскрыл комп на первый взгляд все дорожки целые, но одна дорожка восстановлена. Не ужели комп умер?
Есть у меня другой комп не знаю каким образом он появился, но он другой, что можно сделать?
(мой бендикс)
Vavan вне форума
Старый 06.04.2014, 09:16   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На Рениксе нет 5 вольт на датчике, датчик аналоговый, моток проволки намотанный на магнитный сердечник. Так что приговаривать сразу мозг не стоит, Выясните чего не хватает для старта двигателя, искры, бензина, или воздуха. Попробуйте завестись с выжатой педалью газа, возможно сервопривод ХХ заклинило
Степаныч вне форума
Старый 06.04.2014, 09:32   #3
Vavan
Аватар для Vavan
Да в том то, все и дело, что искра есть (проверял вынул первую свечу, отключил бензосос, двичку провернул он завелся на остатках бензина и искра на свече есть, до этого выкручивал все, искра есть, свечи новые) бензонасос подключил на прямую, бензин в камеру сгорания поступает через форсунки (проверял, чистил, мыл), воздух- с открытой заслонкой только чихает, с закрытой запускается, но работает не устойчиво (10-20 сек.) глохнет на газ нажмешь сразу глохнет (перекрывал отверстие к регулятору хх, пытался заслонкой отрегулировать воздух, ноль, отрегулировал дпдз как в библии (лучше, но глохнет 10-20сек)
Куда дальше рыть?
Vavan вне форума
Старый 06.04.2014, 09:35   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Такое впечатление что система переливает топливо, с датчиком MAP все в норме, разъем, вакуумная трубка к нему чистая внутри, нет ли где утечки вакуума?!
Степаныч вне форума
Старый 06.04.2014, 09:45   #5
Vavan
Аватар для Vavan
вакуум везде перекрыл оставил только на МАП, обратку, и вакуумник тормозов, МАП как проверить? разобрать?
Vavan вне форума
Старый 06.04.2014, 09:56   #6
Vavan
Аватар для Vavan
С чем это связано? пытался обмануть комп, отрегулировал показания температуры до 50 градусов, чуть лучше но глохнет, работает неустойчиво
Vavan вне форума
Старый 06.04.2014, 10:10   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну разбирать MAP не стоит, достаточно снять вакуумную трубку и посмотреть на рекцию двигла, если станет хуже, то ясно что хоть как то но работает. С чем связано переливание топлива, с ходу не сказать, это и температура ОЖ, и тот же МАР, ну и банально сгнивший регулятор давления на топливной рейке.
Степаныч вне форума
Старый 06.04.2014, 12:23   #8
Vavan
Аватар для Vavan
Сбегал в гараж, проверил МАР на выходе "В" 0,02в., должно быть 4-5 в. на выходе "А" 5в.
значит кирдык МАРу?, я его отключал изменений нет.
вот здесь смотрел.
http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee...enix/index.htm
Vavan вне форума
Старый 06.04.2014, 13:23   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Похоже что помер датчик. Поставить (по крайней мере на время) можно почти любой датчик, к тому же такин же датчики, производства GM, ставились на многие машины, на отечественных в том числе, на Шкодах, еще где то. Я ставил на Краслер С300 именно такой датчик как у Вас, на проводах и трубочке внешней, не было в наличии подходящего, человек откатал 2 недели на нем и не жаловался.
Степаныч вне форума
Старый 06.04.2014, 14:35   #10
Vavan
Аватар для Vavan
Спасибо! Степаныч!
Vavan вне форума
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
