Марка: Cherokee XJ 1994 2.5 MT
Сделал диагностику с помощью ключа и вылезла одна ошибка по лямбде. Сегодня был на яме, а вместо лямбды - болт! искал разъем, а он так культурно спрятан и заглушен, как будто так и должен быть с завода. Бывает такое вообще? Тем не менее ошибка есть, чека - нет. Как думаете, есть ли смысл ставить вазовский датчик и будет ли он работать у меня? Расход в городе >40л., двиг. 2.5
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Солидный расход, однако... У меня на 4л движке с нерабочей лямбдой (во всяком случае показывает ошибку, но если отключить разъем -обороты плавают, а значит наполовину живая) расход порядка 25 литров на сотню. Тоже интересно, ВАЗовская от BOSH решит мою проблему расхода в меньшую сторону?
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Езжу без лямбды уже 2 года но такого расхода не было никогда. Городской режим 20-25 литров. Смотри датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха во впускном коллекторе (он может быть засран говнолином) а также MAP c сенсор.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. |
номер блока есть? МТ без лямбды это норма. он всеяден....
№ 56027352 2.5i MFI WO/O2 w/AC 1993-95 расход 9-13л 92го, состояние сток оригинал. ------ я у себя блок менял. Был как раз такой. Жрет? - датчики!!!!! Последний раз редактировалось ejen; 06.04.2014 в 00:33. |
MOPARыш, нет, инжектор
ASK450, а какой у вас мотор? чек горит при этом? самое интересное что по трассе расход отличный - 10л. Ок буду смотреть датчики. ejen, номер блока я так понимаю - мозги? вот что сумел узреть без разбора крышки - 56017168. т.е. у вас тоже не было лямбды, поменяли мозг и поставили лямбду? Ого, это вы указали расход по городу? спасибо за участие мужики! |
#7 | |||
! Цитата:
Проверь датчики: МАП, ОЖ, температура воздуха на входе. 100% засран и брешет. http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ec_numbers.htm номера тут. |
У меня реникс и поэтому чека нет. Проблема может быть не только в датчиках но и в их раз'емах из за плохого контакта с проводкой. Неисправный кислородник не даст такого большого расхода топлива.
#10 |
Видел китайца инхекторного.Правда 4.0.Вот у него разъём есть.Но на нём заглушка.А "штаны вообще без места под кислородник.Может у ТС "штаны" менялись?И поэтому там болт.А так кислородник чек не зажигает на кирпичах.
