Марка: cheroke xj-92г
ДВС,ПАРНИ,начинают потклинивать супорта,посоветовали полностью менять весь суппорт,якобы износ поршня и посадочного места,может достаточно поршень поменять,кстати оба поршня с отколотыми краями соответственно давят не всей плоскостью,но тормозуха пока не течет.Еще люфт в направляющих супорта.Отверстия под направляюшие элипсом.Как быть посоветуйте.Авто 92г,без абс
Они и новые не сильно дороги........ если клинит поршень, то можно заменить и его и все резинки, попутно почистив ржавчину и грязь внутри цилиндра. А вот то, что дырки под направляющие эллипсом - это уже хуже, я бы поменял при таком раскладе..........
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
парни, таже история с супортом (устал он), передний правый на кирпиче 1994 без АБС, да еще и спускной сосок обломил... Дайте ссылочку на недорогой новенький супорт, или номерок в Экзист.
![]() Кирпич цвета "Мускари-426" ![]() |
В экзисте самый дешовый райбестос по 4800,я дома (Ивановская обл.) через инт.маг нашел по 1800 в комплекте с направляющими и пыльниками фирма Cardone,но еще не ставил не знаю как они,но фирма вроде американ.
#8 |
OMIX-ADA на рокавто за 63 бакса сам суппорт железяка. сами цилиндры по 7-10 баксов + резинки по 2 бакса. закажи да и все, если время есть конечно. у меня тоже были цилиндрики изгрызаны http://www.drive2.ru/l/1459558/
