Старый 04.04.2014, 13:16   #1
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
По умолчанию wj ошибки 0455,0300,0302.....ид
уважаемые форумчане прошу помощи, месяц мучаюсь с авто лезут ошибки 0455,0300,0301,0302,0303,0304итд что делать был у кучи диагностов все бестолку, могу ездить два ,три дня а потом выскакивают и начинает троить глушу. завожу еду но не долго а если снять клему то и пару дней можно поездить!!!стоит газ 4го поколения,пробывал ездить только на бензе то же самое,свечи менял?
сергей26 вне форума
Старый 04.04.2014, 13:35   #2
масса причин. от плохой массы движка до повреждения проводки датчика фазы и сбившихся фаз грм из-за растежения цепи
Старый 04.04.2014, 14:53   #3
сергей26
как это все проверить? на диагностов надежды нет!
сергей26 вне форума
Старый 04.04.2014, 14:54   #4
сергей26
датчик фазы где он?
сергей26 вне форума
Старый 04.04.2014, 15:23   #5
на голове стоит левой помоему, датчик коленвала под стартером почти. он тоже может добавить неприятностей, но это скорее всего в массе дело, если ошибки по всем цилиндрам. попробуй просто кусок толстого провода на отливки голов и на минус аккума кинуть.
Старый 04.04.2014, 15:25   #6
У него 4,0
Старый 04.04.2014, 15:32   #7
У него 4,0
тьфу еп
првод с минуса на голову, датчик колена один в районе шкива коленвала на скока я помню (если ни с чем не путаю). и еще есть какая то хитрая хрень посреди двигателя слева, куда раньше распределитель зажигания втыкался, щас какой то датчик стоит и тоже может мозг делать. но это точно владельцы 4.0 могут сказать куда можно слазить.
Старый 04.04.2014, 15:59   #8
сергей26
спасибо за помощь, завтра поробую и отпишусь!
сергей26 вне форума
Старый 04.04.2014, 16:11   #9
Если не ошибаюсь на 4,0 с катушками какая то хренота иногда происходит и приводит к подобным явлениям.
Старый 04.04.2014, 16:20   #10
да, там чото было. такое наподобие.
если не масса, можно катушку пошерудить
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
