Старый 04.04.2014, 12:30   #1
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
По умолчанию рычаги от гранда
подскажите камрады. стоят нижние передние рычаки грандовские гнутые, верхние родные кирпичёвские, но их выворачивает буквально через месяц после замены, подвеска начинает греметь. Можно ли и верхние поставить от гранда, или всё же поменять всё на родное кирпичёвское?
Т-54 вне форума
Старый 04.04.2014, 15:59   #2
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
Можно от виджея поставить ...
eger96 вне форума
Старый 05.04.2014, 08:30   #3
Думаю разговор как раз про виджеевские и есть........... Штатные рычаги от кирпича и зетки ввиду тонкого железа и сложновыебанной формы работают при больших ходах подвески как торсионы, на скручивание без особого для себя вреда. Если установлены виджеевские рычаги, да еще переделанные под круглые сайлентблоки, то верхним родным рычагам на кручение работать приходится гораздо сильнее, потому им быстро приходит край.
Вариантов вижу два: установка всех рычагов родных либо установка всех рычагов с виджея + хороший стабилизатор, иначе очень велик шанс оторвать уши от моста или кузова, особенно если круглые сайленты снизу все четыре установлены без окон........
Старый 05.04.2014, 08:35   #4
недалекий
Марка: нету
ОТ wk задние подумай)
недалекий вне форума
Старый 05.04.2014, 14:31   #5
ejen
Низ Wj и ниипи моск ...
ejen вне форума
Старый 05.04.2014, 19:15   #6
Хозяин - барин.
Старый 05.04.2014, 19:26   #7
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А точно подвеска затягивается нагруженной?
MOPARыш вне форума
Старый 05.04.2014, 22:42   #8
ejen
да
ejen вне форума
Старый 08.04.2014, 10:13   #9
Т-54
Аватар для Т-54
Правильно говорите, нижние рычаги от WJ стоят. Но если действительно при установке верхних рычагов от вжика есть вероятность попрощаться с ушами, то склоняюсь к установке всех родных рычагов. Резина стоит на машине 30"R15 угол поворота колёс офигительный, наверное тоже придётся попрощаться с этим размером после установки родных рычагов?
А от WK задние верхние или нижние?
Т-54 вне форума
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
