Старый 03.04.2014, 16:19   #1
Roman79
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
По умолчанию Пробило прокладку на голове,
В ноябре шлифовал головки блока ДВС после перегрева. Поставил прокладки Аджуса что ли (Ajusa). Мотор жрет масло, как свинья помои, до 2-3 литров на 1000 км. В общем, вчера мерил компрессию в моторе (кстати везде 9,5-10,5, что радует, и видать при полностью открытом дросселе пробил прокладку на левой голове. Сегодня еду и чувствую запах антифриза, смотрю - так и есть, из-под левой головы течет. А ведь не перегревал, зараза, температура стабильно 85-87 градусов. В общем, вопрос такой - кто какие прокладки под головы ставил? Предлагают на СТО вырубить прокладку, но что-то мне сомнительной кажется эта затея. И может есть соображения по поводу жора масла? МСК заменил летом. Тянет как надо, компрессия, как и писал выше, в норме
Roman79 вне форума
Старый 03.04.2014, 16:20   #2
Roman79
Блин, тормоз, забыл написать - мотор 5,2
Roman79 вне форума
Старый 03.04.2014, 16:21   #3
Sandey
Аватар для Sandey
Марка: Jeep Cherokee 1989 XJ 4.0 AW4 242
Сообщение от Roman79 Посмотреть сообщение
у тебя под аватаром написано 5,2)))
Sandey вне форума
Старый 03.04.2014, 16:27   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
значит так: головка на 5,2 чугунная.при перегрева она скорее треснет чем ее поведет.у вас нету чтоли в мастерской по ремонту гбц устройств для опресовки головок?грошь им цена тогда.это выкачивание денег из клиента.вообщем ищи хорошие головки.так будет дешевле и проще тебе.твои головки(с мотора) можешь отнести в металлолом.также от перегрева мог треснуть и блок.
volgarik34 вне форума
Старый 03.04.2014, 17:07   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Есть бошки с фаршем. Всё исправно. Если надо - вышлю Автотрейдингом. 89266IIII65
Грин Фрог вне форума
Старый 03.04.2014, 17:39   #6
Roman79
Цена вопроса?
Roman79 вне форума
Старый 03.04.2014, 17:51   #7
Roman79
Может проще уж вообще мотор поменять?))
Roman79 вне форума
Старый 03.04.2014, 20:57   #8
alekssandr
проще, масло то он у тебя не зря жрет после перегрева...
alekssandr вне форума
Старый 03.04.2014, 21:01   #9
читай правила - в следующий раз тему просто удалю.
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=13&a=22
Старый 04.04.2014, 05:14   #10
Roman79
Ёсик, понял
Roman79 вне форума
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
