Старый 02.04.2014, 13:51   #1
Buy коса ав4
Нужна проводка акпп ав4'кирпич'мопар'под электронный привод спидометра.
Старый 02.04.2014, 15:30   #2
olllo
Марка: Ы
коробка с автономным управлением и привод спидометра тут не имеет значения .
подключиться можно врезавшись в штатную проводку или частично использовать штатную проводку например при замене 42 коробки на ав4 .
подключить коробку можно рестайловую хоть дорестайловую куда угодно хоть на рестайл хоть на дорестайл .
есть фишка с метровыми проводами . в лс .
olllo вне форума
Старый 02.04.2014, 17:43   #3
Нужен весь'там акромя датчика скорости все остальное хлам.
Старый 02.04.2014, 19:47   #4
olllo
Марка: Ы
так я понимаю ты хочешь купить ВСЮ моторную мопаровскую проводку под автомат ????? есть такое и даже с проводкой под АБС . 3тр.
витиевато как-то объясняешься )) в лс скину свой номер телефона на всякий .
olllo вне форума
Старый 02.04.2014, 19:49   #5
olllo
Марка: Ы
не вапрос ченч на полезный инструмент ;)
olllo вне форума
Старый 02.04.2014, 20:26   #6
Сообщение от olllo Посмотреть сообщение
Моторная уже давно заменена,подпанельная и салонная тоже,все теперь мопар и мотор теперь мопар,только на акпп хочется поставить косу,та,что два разъема в моторный уходят,а остальное на акпп и раздатку.Без рванья,даже если от датчика скорости в жгут заведу провода,в фишках общих нет контактов на считок приборов для спидометра,потому как стоял трос.
Старый 02.04.2014, 21:01   #7
olllo
Марка: Ы
всё равно с трудом понятно . напишу как я знаю )
на правильной родной моторной косе рядом с бачком омывайки коса на автомат уходит в моторный отсек к мозгам на нижней накладке панели и висят три разъема : два на коробку под парк\нейтраль и соленоиды и еще один на раздатку . ваш спидометр тут никаким боком .
я могу ошибаться --- пусть поправят .
olllo вне форума
Старый 02.04.2014, 21:31   #8
Я не русский,мне на вашем языке трудно объяснять.Был привод на спидометр механический,стоял трос.Сейчас-поставили двс,всю проводку,мозги и т.д.мопар(вместо реникса) и щиток приборов электронный.От куда мне взять со старой проводки разъем на электронный датчик скорости,который поставили в раздатку,вместо механического???Его там ни когда не было!В машине не осталось ни одного старого провода(реникс)ПОэтому,тогда так:- От датчика скорости провода идут в общую коробочную косу?
Старый 02.04.2014, 21:46   #9
olllo
Марка: Ы
нет . от датчиков с раздатки идет одна коса к разъёму , который висит рядом с разъёмами коробки . я же писал выше . обычно я вплетаю сразу в моторную косу без разъема . подумаешь 1,5 метровый отвод от моторной косы )
вот у меня есть фото этой косы под 231 раздатку отдельно и отдельно разъемы . большой разъем это то что висит у моторного щита
ПыСы : то что ты нерусь, это не важно и волнует только тех, кто в живет в гунах невежества и страсти . важнее что ты стремишься ЗНАТЬ больше , а не поделиться тем что я ЗНАЮ это не в моих правилах
olllo вне форума
Старый 02.04.2014, 21:58   #10
Красный у моторного щита,зеленый на парт тайм,голубой-датчик скорости.Завтра на машине посмотрю,уточню,если такие-этот жгут куплю.Коробочный восстановим,если не найдется хороший вариант.
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
