Старый 01.04.2014, 09:19   #1
Александр700
Марка: Чероки 92г.в. 4.0.
Unhappy Очень нужен совет
Доброе утро всем джипперам.
Купил черка 92г.в. 4.0 на механике, и после мойки возникла серьёзная проблема авто перестал давать зарядку. Не долго думая и вскрыл блок управления и обнаружил, что транзистор (РН 41113) просто выгорел. Проблема в том, что у нас в городе такой детальки просто нет, а все модные мастера тупо не знают чем можно её заменить. Подскажите какой аналог можно поставить вместо этого транзистора.
Александр700 вне форума
Старый 01.04.2014, 09:41   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Проблема в том что именно этой детальки нет вообще нигде, многие искали, приходилось из других, неисправных, мозгов выпаивать. Беда в том что неисправные мозги не всегда есть в наличии. Приходилось ставить внешнее реле регулятор, от DFP или что то подобное.
Степаныч вне форума
Старый 01.04.2014, 09:58   #3
Александр700
А более подробно что за реле и схему подключения.
Старый 01.04.2014, 10:20   #4
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
когда ставил на реникс гену от мопара ставил реле зарядки от тазика !! зарядка была ! схему где то тут в темах нашел
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 01.04.2014, 10:53   #5
Александр700
спасибо вечером буду пробовать .
Старый 02.04.2014, 08:04   #6
Александр700
Еще один момент , штатные провода от гены отключать надо или подключаться параллельно.
Старый 02.04.2014, 09:11   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Александр700 Посмотреть сообщение
Надо оба провода идущие к щеткам отключить. По разному управление происходит.
Степаныч вне форума
Старый 02.04.2014, 11:15   #8
Александр700
Спасибо
Старый 03.04.2014, 08:00   #9
Александр700
Су..а какая то черная полоса проверить зарядку не получилось сгорело втягивающее.
Старый 03.04.2014, 10:03   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это что же Вы делали с машиной что втягивающее сожгли, это достаточно долговечная фигня, часто машину переживает, может не в нем дело!
Степаныч вне форума
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
