Старый 31.03.2014, 23:47   #1
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Марка: Grand Cherokee Laredo 4.0
По умолчанию Поменял термостат, после чего температура стала падать.
Добрый вечер!
Опять прошу у вас совета. На эту тему много говорилось, но у меня немного другие симптомы.
У меня Гранд, Ларедо 4,0 л 94 года. После покупки автомобиля, заметил, что температура не поднимается выше 80º (стрелка стояла между 40 и 100). Сегодня поставил новый термостат на 88º, выше не нашёл в продаже. После снятия старого, увидел, что он рассчитан на 82º.
Всё установил, воздух выкачал, температура остановилась на последней полоске до 100º. Надавил на газ и тут же температура упала до 80º (жирная полоса между 40 и 100), газ отпустил, температура постепенно поднялась в прежнее положение. При езде, то же самое. Термостат новый, фирмы Valeo, не Китай. Он нерабочий может, оказался? Да и заново менять его - помереть можно. Сегодня я 4 часа мучался, что бы подобраться с гаечным ключом, пришлось снимать вентилятор. Может есть какой другой способ?
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Maxcheb; 01.04.2014 в 00:01.
Maxcheb вне форума
Старый 01.04.2014, 00:16   #2
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Вентилятор снимать точно не надо! Инструмент нужен получше... По температуре - похоже воздух в системе..
Палыч вне форума
Старый 01.04.2014, 01:50   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
прогони пузыри все в системе верно говорят
потом по бортовику смотри температуру (если он есть конечно)
Хасковод вне форума
Старый 01.04.2014, 16:15   #4
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Спасибо! Я хоть уже и удалял воздух, но сделаю это ещё раз. Надеюсь, это и есть причина.
Бортовика, увы, нет. Поэтому приходиться сверяться по стрелке на спидометре.
И ещё один вопрос. Я заметил, что у меня на радиаторе есть очень маленькая течь. Стоит заливать специальную жидкость, что бы закрыть эту дырку или лучше запаять/заклеить?
Последний раз редактировалось Maxcheb; 01.04.2014 в 16:46.
Maxcheb вне форума
Старый 02.04.2014, 01:02   #5
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
а расскажите как правильно у нас воздух выгонять.. такое чувство что до конца никогда не выгоняю(((
SergeyKa вне форума
Старый 02.04.2014, 01:30   #6
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Лично я выгоняю следующим образом:
Сначала заливаю жидкость в радиатор до отказа, завожу мотор, жду, пока уровень понизится, доливаю. И так до тех пор, пока жидкость перестанет уходить. После чего, закрываю крышку радиатора, жду пока поднимется температура до нужного уровня. Выключаю мотор, осторожно открываю крышку радиатора, если нужно - подливаю. Некоторые джиперы рекомендуют приподнять нос автомобиля где-нибудь на 50 см, что бы тем самым помочь выйти воздуху.
Если я ошибаюсь, прошу знатоков меня поправить.
А теперь к моим тараканам. Опять сделал всё вышесказанное. Завёл мотор. Всё время работал на холостых. Температура поднимается до нужной отметки, после чего (видимо при открытии термостата) температура опускается до 80º. Через несколько секунд опять поднимается до нормального уровня. И так постоянно прыгает.
Как думаете, всё та же причина? Есть какой другой способ выгнать воздух?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Maxcheb; 02.04.2014 в 01:33.
Maxcheb вне форума
Старый 02.04.2014, 04:38   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Помпа в порядке? Бывали случаи когда крыльчатку проворачивало и нормальная ее работа как раз была на повышенных оборотах.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 02.04.2014, 12:08   #8
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
На повышенных оборотах всё то же самое. Тем не менее проверю.
Maxcheb вне форума
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
