Старый 29.03.2014, 14:00   #1
васильевичь
Марка: пока нет
По умолчанию Стеклоподёмники
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста кто знает. На Граде 2002г 2,7 Сдохли стекло подъёмники цз. и половина приборки. Все предохранители целые. Проводку в дверных проёмах проверял целая. Но ситуация интересная Тачка живёт своей жизнью . Может всё начать работать потом поработать 15-20 мин и сдохнуть. Понимаю что где то обрыв найти немогу.
васильевичь вне форума
Старый 29.03.2014, 14:17   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Для начала посмотрите в проводке между водительской дверью и кузовом, под резиновым гофром, там часто проблемы бывают.
Степаныч вне форума
Старый 29.03.2014, 14:26   #3
васильевичь
Марка: пока нет
Всё просмотрел и с лева и справа. Модули проверил на другой машине работают.
Последний раз редактировалось васильевичь; 29.03.2014 в 15:39.
Старый 29.03.2014, 15:44   #4
васильевичь
Марка: пока нет
Степаныч поскажите где ещё может быть засада?
Старый 29.03.2014, 20:59   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А есть уверенность что именно ВСЕ предохранители целы, похоже на отсутствие питания на дверных модулях (о приборке, не уверен) проверьте предохранитель под капотом, 50А, он с самого края в углу. Он как раз питает эти дверные модули. Меня смущает конечно половина неработающей приборки, такое впечатление что с шиной данных неладно, но дверные модули без шины данных должны управлять по крайней мере своей стороной, стекла и замками раздельно. Так что начните с проверки предохранителя и напряжения на разъемах дверных модулей, масса само собой там черный толстый, а плюс батареи оранжевый с белой полосой, +12 на нем должен быть всегда.
Степаныч вне форума
Старый 30.03.2014, 10:56   #6
васильевичь
Марка: пока нет
Питание есть масса тоже. Такое впечатление что правый дверной модуль не может связаться с блоком сигнаки. Стартер крутит машина заводится и глох нит. На приборке не загораются свечи накала ,вольтметр пк 9в. Потолочная панель работает но ка то странно. И с штатного брелка работают только передняя правая дверь и обе задние и багажник. К стати Когда всё нормально при открытии с пульта моргали повротники а сейчас молчат.
Старый 30.03.2014, 11:26   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну если бы сразу написали обо всех неисправностях, то сразу бы получили совет обратиться в сервис на диагностику сканером. По другому не то что бы совсем не получится, но это займет много времени, нервов и денег, у Вас проблема кроется в шине данных, нет связи с каким либо модулем в машине (как правило с PCM) либо какой либо модуль давит шину, тут может быть все что угодно, от верхней консоли, до водительского сидения. Да и без сканера диллерского (в Вашем случае DRB3) невозможно заменить PCM, либо его пришивать сканером, либо менять скопом с чипом иммо, ключем, само собой с замком зажигания. Но в любом случае нужна диагностика, а то наобум менять дороговато выходит.
Степаныч вне форума
Старый 30.03.2014, 12:16   #8
васильевичь
Марка: пока нет
Степаныч шина данных где находится? Первая машина такая засадная насколько альфа ромэо мутная в проводке и то я её победил. И потом она мне служила верой и правдой. куда я на ней не ездил и не разу не подвела. А джипасик весь мозг высушил.
Последний раз редактировалось васильевичь; 30.03.2014 в 12:22.
Старый 30.03.2014, 12:51   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Шина данных объединяет все сколь нибудь умные блоки в машине, по сути локальная сеть. Физически это провод, достаточно сильно разветвленный по салону, в подкапотном пространстве.
Выложил Service Manual, ~80Mb http://gfile.ru/a7h9f там все описано.
Степаныч вне форума
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
