Старый 28.03.2014, 14:02   #1
Shefnik
Марка: Grand Cherokee (WJ) 2004 4i Laredo
По умолчанию Вибрация, нужна помощь
Всем добрый день. WJ, 4L, 2004, европеец.
Нужна помощь! При начале движения на оборотах от 1700-1800 начинается вибрация под днищем и появляется "рык" снизу(движок, коробка, раздатка-?). На холостом ходу все ОК. При дальнейшем наборе скорости становиться получше, но не так, как раньше.
Подскажите, плиз, что это может быть и как бороться?
Заезжал к "официалам" на диагностику - ошибок нет, пора менять свечи, передние тормозные диски и сайленты спереди и сзади, шаровые.
P.S.Живу в Питере. Если кто знает РЕАЛЬНО "правильных" мастеров ремонта Jeep в Питере - просьба сбросить контакты.
Всем заранее спасибо.
Shefnik вне форума
Старый 28.03.2014, 14:05   #2
задняя опора двигателя теоретически. а в целом это аборт по телефону
Старый 29.03.2014, 00:49   #3
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Шрус переднего кардана от раздатки проверь. Кардан можно скинуть и без него попробовать.
mexaniktg вне форума
Старый 29.03.2014, 02:42   #4
если РК 247 то можно ездить ваопще без переднего кардана
Старый 29.03.2014, 09:06   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
А передний мост?У меня вот тоже легкая вибра появилась,буду скидывать завтра кардан,потому,что сегодня поеду в баню,а без переднего кардана боюсь не доехать до места и обратно не приехать.Российские дороги в это время года требуют серьезного подхода.
oejek67 вне форума
Старый 29.03.2014, 09:37   #6
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
А передний мост?
блин ребята я все понимаю но блин )) я не экстрасен )) Что передний мост?
Старый 29.03.2014, 12:21   #7
mexaniktg
Сняв кардан, снимется не только вибрация от самого кардана но и вой переднего моста тоже может уйти.
Старый 29.03.2014, 14:44   #8
если гудела ГП то уйдет - в зависимости от износа подшипников может уйти может нет.
Старый 29.03.2014, 15:16   #9
СЕРГЕЙ 1980
Марка: гранд чероки ZJ 4литра 1997г LIMITED 249 OD
У карефана была на кирпиче только после 60 .был откручен автомат.
СЕРГЕЙ 1980 вне форума
Старый 29.03.2014, 16:02   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
А на передний мост крутящий момент будет передаваться по блютусу?Вот что я хотел сказать.
oejek67 вне форума
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
