Старый 28.03.2014, 10:32   #1
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Exclamation XJ, 4L, проблемы с ХХ и с температурой ОЖ
Помыл дроссель, поменял прокладку, заменил мотор ХХ (от Логана, Era).
Первая заводка - повышенные обороты. Через 10 секунд все в норме. Подкорректировалось.
2 дня ездил и наслаждался.
Утром выхожу, завожу, а холостых нету...заводится только с приоткрытым дросселем. Держу немного педаль газа, потом отпускаю и ХХ вроде выравнивается...
но только на то время, когда двигатель холодный.
Далее, после прогрева ХХ 1000 об. мин. а то и больше
инфо по мотору ХХ:
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Вот оригинальный номер - 7701047909.Помимо Логана еще идет на разные модели.Ценники по Экзисту от 200 руб за Китай,до 4000 руб за Рено.Среди поставщиков есть и VDO c Hella.
Щас был на конвейере где собирают ДВС для Логан.
1,6 16V
РХХ ставят - MAGNETI MARELLI 820003355010
__________________________________________________ ______________
Шкала температуры ОЖ американская.
Стрелка поднимается чуть выше первого деления (вроде 100).
В последнее время заметил, что верхний патрубок немного раздут и горячее нижнего.
Байда такая случилась после замены термостата на новый MOTORAD в ориг. упаковке MOPAR, т.к. со старым термостатом температура повышалась до максимума
У кого какие мысли по этим 2-м пунктам?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 01.04.2014 в 15:46.
dibasta вне форума
Старый 28.03.2014, 20:54   #2
max19834
Аватар для max19834
1:попробуй поставить обратно родной клапан Х.Х.
2:верхний патрубох должен быть горячее нижнего и в системе охлаждения должно быть определенное давление. Если сильно раздут,то может после замены термостата не полностью воздух выгнал из системы.
max19834 вне форума
Старый 31.03.2014, 12:31   #3
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
вроде на 4L подходит термостат от WJ
кто подтвердит?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 31.03.2014, 14:43   #4
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
подтверждаю.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 01.04.2014, 10:11   #5
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
подтверждаю.
Спс
Сегодня температура понизилась и мотор ХХ нормально себя повел.
ХХ в норме был, завелся в обычном режиме.
Будем ждать потепления и смотреть
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 01.04.2014 в 10:13.
dibasta вне форума
Старый 01.04.2014, 10:51   #6
olllo
Марка: Ы
моторчик себя так ведет из-за густеющей на холоде смазки штока . разбери\промой\смажь шток НЕ густой смазкой (не литолом, не LM ) и всё будет пучком
olllo вне форума
Старый 01.04.2014, 14:46   #7
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от olllo Посмотреть сообщение
в новый моторчик пшикнул смазкой для электрооборудования
но у меня наоборот...сегодня t за бортом понизилась и моторчик стал работать как надо...(т.е. как я понимаю дело не в загустевающей смазке на холоде)
но всё-равно разберу и смажу
а по поводу того, что у меня стрелка поднимается чуть выше 100 градусов (т.е. недогрев) кто что думает?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 01.04.2014, 15:01   #8
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
От логана подходит, стало-быть? А цена его?
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 01.04.2014, 15:38   #9
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
600ру - 2500ру
я взял ERA (он самый доступный по цене)
номера в первом посте
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 01.04.2014 в 15:48.
dibasta вне форума
Старый 01.04.2014, 19:25   #10
Анрей
Марка: ZJ,5.2,93г.
А не кто не пробовал этот моторчик ХХ, на Гранда 5.2 ставить?
Андрей
Анрей вне форума
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
