Старый 27.03.2014, 19:39   #1
ruslan956
Марка: гранд чероки.wj 2000г.,4.0л
По умолчанию щиток приборов.стрелки приборов
Здравствуйте.подскажите кто знает или дайте ссылку если есть такая тема.
хочу поменять в щитке приборов циферблаты всех приборов(спидометр,тахометр,уровень бензина и т.д.).так вот необходимо снять стрелки.какие могут возникнуть проблемы,возможно ли это сделать?
ruslan956 вне форума
Старый 28.03.2014, 11:12   #2
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Не советую вообще трогать стрелки - у меня не получилось ничего.. 2 из 3 стрелок снялись вместе с валом, соответственно назад когда вставлял - начинают болтаться..
Garis вне форума
Старый 29.03.2014, 07:56   #3
ruslan956
но как то же они снимаются и ставятся обратно???
Старый 29.03.2014, 10:33   #4
Был печальный опыт на другой машине. Скажу честно и откровенно: Ну иво найух такой эксперимент
Старый 29.03.2014, 11:07   #5
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Неблагодарное дело снимать стрелки. Проще сделать надрез в короткой части на циферблате.
Но если очень хочется, то нужно иметь источник постоянного питания. При подключении оного к прибору, замечается положение стрелки, а уж потом она снимается. Без этого прибор собьется 100%. Ну и желательно ось придерживать, я использовал тонкие медицинские ножницы с короткими лезвиями и длинными ручками. Ах да, операцию проводил на ниссане, но не думаю, что система чем-то отличается от крайслера.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 29.03.2014, 11:28   #6
Злой
Аватар для Злой
Встречный вопрос. Менял кто мили на км?
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 30.03.2014, 01:46   #7
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Стрелки на 0 должны выставляться со сканером скорей всего. В Ауди, например, так делается, много раз делал. Нормальный скан в руках джиповский не держал, не могу сказать. Но в любом случае без него в приборку бы не полез, только если сильно приспичило б.
Сашка М вне форума
Старый 30.03.2014, 02:39   #8
katok90rus
Аватар для katok90rus
Марка: ZJ 5,2
Я ж тебе говорил,а ты не поверил.
katok90rus вне форума
Старый 30.03.2014, 09:37   #9
ruslan956
как же быть теперь мне? ни разобрать до конца не могу и собрать как было тоже уже не получается
Старый 30.03.2014, 12:05   #10
Как как. Калибровать потом не машине. на прогретой машине на холостых сфоткай показиметры все. Бенз, температуру и давку по фоткам выставишь, а скорость и обороты по компу
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
