Старый 26.03.2014, 13:29   #1
fas2484
Аватар для fas2484
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 "93 nv249 aw4
По умолчанию вопрос по крестовине и кардану
сегодня менял крестовину на заднем кардане возле раздатки, во время замены обнаружил что крестовина возле моста ходит туда сюда в месте крепления скобами, хотя сама ещё вроде живая, вопрос, это так и должно быть? или не родная стоит? и ещё вопрос, люфт кардана такой допустим?
fas2484 вне форума
Старый 26.03.2014, 13:39   #2
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Крестовина так ходить не должна. Все должно стоять жестко. А люфт кардана нормальный.
Paham18 вне форума
Старый 26.03.2014, 13:43   #3
fas2484
Аватар для fas2484
тогда какая причина, пока воткнул один стопор от старой крестовины, но она выскочит, пазов нет
fas2484 вне форума
Старый 26.03.2014, 13:56   #4
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
Сообщение от fas2484 Посмотреть сообщение
они с новья не подходят. у меня такая же херня была, купил новую, потом еще одну.. нет чтобы дураку померить, я все методом тыка.. потом купил третью, подошло но какой фирмы сейчас не вспомню, 4 года прошло...мож мопар..
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Шахматурик вне форума
Старый 26.03.2014, 13:57   #5
Paham18
Аватар для Paham18
Ты сними крестовину, она полюбому разбита уже. Потому что исправная новая крестовина встает на распор от упорных усиков и не болтается так как на видео. У тебя уже и центрации кардана нет сейчас, она вибрацию должна давать.
Paham18 вне форума
Старый 26.03.2014, 16:56   #6
В Мануале, при замене крестовины, нужно и скобки менять, кстати так написано. Если лень менять и нехочешь, что бы она болталась, на наждаке обточи эту скобку буквально снять 0,5 мм, в том месте где она касается к хвостовику -и вуаля будет плотно крест сидеть.
Старый 26.03.2014, 17:01   #7
атлет 323
прежде всего сними заднюю крестовину . замерь его длины и сравни с замерами новой ...должны совпадать . по видео видно что стаканчики гуляют а они должны быть прижаты пластинами . по всей видимости заклинены . если новая крестовина будет иметь люфт между ограничителями не страшно .это легко ремонтится.
атлет 323 вне форума
Старый 26.03.2014, 17:09   #8
fas2484
Аватар для fas2484
да поздно опомнился что с новой надо было сравнить, когда уже прикрутил все, а на месте штангель дома забыл, позже сравню. по состоянию она вроде ничего еще
fas2484 вне форума
Старый 26.03.2014, 19:38   #9
Была такая же точно фигня, оказались убиты усики на хвосте, которые удерживают крестовину от перемещений. Судя по следам либо оторвало скобку, либо развалился стакан и ушатало хвостовик. Хвостовик заменил - проблема ушла.
Старый 26.03.2014, 19:44   #10
sokol76
Аватар для sokol76
Решил ту же проблему молотком , рехтанул и все встало тип-топ ).
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
