Старый 24.03.2014, 09:39   #1
creepingdeath
Марка: XJ 4.0 90г. AW4 231РК, +4,5", BFG KM2 33x10,5
По умолчанию Снятие бака
Приветствую, вопрос такой: в одно лицо без подъемника бак нормально снимается? или не стоит устраивать себе лишние проблемы и проще в сервис съездить? хочу снять и помыть изнутри, а то новый насос стал гудеть сразу, и это явно не спроста.
creepingdeath вне форума
Старый 24.03.2014, 09:51   #2
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
бак на даче под пивко сам в одиночку менял, все несложно, только бенз сначала выкачай по максимуму.
Я вообще не знаю что в чирке сложно сделать в одно лицо без подъемника, разве что мотор вынимать тяжело наверное.
Tonus вне форума
Старый 24.03.2014, 09:56   #3
creepingdeath
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
Это гуд тогда. засады есть какие-нибудь? какая последовательность действий?
Старый 24.03.2014, 09:57   #4
sokol76
Аватар для sokol76
+100500 Домкратом его зафиксируй и отверни гайки на кранштейнах . Отпусти его санттмов на 10 и скинь шланги ослабив хамуты, потом раняй его на землю и делай с ним что хочешь .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 25.03.2014, 12:38   #5
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
Сообщение от creepingdeath Посмотреть сообщение
вначале смени фильтр( бак промыть то конечно дело всегда хорошее))),мой фильтр был забит так ,что я его продуть не мог,насос естественно гудел ......
gsp200 вне форума
Старый 26.03.2014, 21:10   #6
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Одному снять по силам, при наличии ямы, для удобства.
Последовательность, как делал я: отключил электрические разъемы, снял шланги топливопровода и обратки (осторожно, потечет бенз), открутил гайки, можно не до конца, снял ленты крепления, предварительно подставив домкрат под бак, для дальнейшего плавного опускания, далее ослабил хомуты на патрубках идущих к горловине, стягиваем патрубки -вот тут у меня были трудности, дубовая резина, стягивается очень тяжело и неудобно, далее опускал бак на домкрате, и вытягивал патрубки из кузовной части, предварительно заткнув их тряпками. Все, бак в руках. Если предварительно бенз максимально слит или использован -то будет не тяжело.
Установка в обратной последовательности, с трудностями просовывания патрубков через отверстия в кузове.
RedZebra вне форума
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
