Старый 29.06.2010, 09:19   #1
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
По умолчанию Незавёлся!
Потыркавшись вчера по пробке (на 5,9) на ш.Энтузиастов свернул на Плеханова , остановился перед транспортной компанией выписать пропуск, вернувшись машина не завелась. После первой попытки очень туго крутил стартёр, а уже после второй стартёр только щёлкал. Заряд аккумулятора в норме.
Что случилось?
Конь-як вне форума
Старый 29.06.2010, 09:35   #2
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Предположу:
1 Клемы АКБ(почистить и т.д)
2 Масса на двигатель(почистить контакт и т.д)
3 Стартер на диагностику(обмотка и т.д)
Faiz вне форума
Старый 29.06.2010, 10:01   #3
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Бендикс?
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 29.06.2010, 10:25   #4
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Сообщение от Конь-як Посмотреть сообщение
Что случилось?
а случаем не погрелся ль?
у меня в субботу похожая херь была.. ехал по трассе и попал в длиннющую пробку.. сначала долго просто катились на 1 передаче, потом вообще встали.. смотрю температурка выше нормы.. но не в критичной зоне..
заглушил, один фик стояли, и теперь, с того самомго момента каждый завод двигателя даётся с трудом. Т.е. стартер крутит-крутит и только после секунд 10-15 схватывает.. да и акк у меня тоже уже не очень живой..
причин, кроме как жара и небольшой подогрев не вижу..
мож и у Тебя похожее?
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 29.06.2010, 11:54   #5
доктор
Аватар для доктор
Марка: Гранд Чирок Лоредо 4,0 АКПП 249 R15
Если аккум живой то однозначно стартер а еще точнее втулки на горячую крутить не будет а на халодную заведет
доктор вне форума
Старый 29.06.2010, 19:37   #6
Piton
Аватар для Piton
Что случилось?
Мдаа.... Уровень электролита когда последний раз проверял.
Piton вне форума
Старый 29.06.2010, 20:02   #7
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Константин Васильевич,думаю АКБ не причём)))),стартер башмачит.но это ИМХО,сам такое проходил,после замены втулок стартера всё окей))))
vadimnizh вне форума
Старый 30.06.2010, 11:51   #8
Конь-як
Аватар для Конь-як
Полетела контактная группа стартёра.
Конь-як вне форума
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
