Старый 22.03.2014, 15:58   #1
boltos
Марка: TJ 4.0, 32RH, 3" lift+3.5" body, SYE 231+кардан, 36/12.5/15 Simex ET, D30/D35 Spartan Locker.
По умолчанию Никак не хочет летать как ласточка... нет былой мощности при разгоне
Jeep кирпич XJ 1989г. 4.0L автомат aw4, Renix, разгоняется до 3000 оборотов и скорость под сотню, нормально, потом даже если тапка в пол оно не едет. Потом вдруг, через разное время, может через 5 мин, может через полчаса такой езды, срабатывает кикдаун, обороты поднимаются где-то до 4500, машина прет но почти тут же скидывает обратно, стрелка тахометра пляшет, обороты на 3000 и после этого двигатель работает существенно интереснее, и мощность чувствуется и мотор рычит как положено и скорость набирается . Если скорость сбросить и снова попробовать набрать начинается та же тупость. Двигатель перебирался после обломанного шатуна, блок цилиндров короче в отличном состоянии, крышка трамблера новая, бегунок новый, свечи новые, топливо мерили - давление хорошее, бензонасос новый, форсунки бош от газели, меняли в прошлом году. Не перебирали только воздух и электрику может дело в них? Или в коробке? Ошибок посмотреть не могу, машина покатушечная, подключен только тахометр, температура масла, воды и напряжение. Какие идеи, куда заглянуть чего померить?
boltos вне форума
Старый 22.03.2014, 16:22   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Трос кикдауна подтягивать не пробовал?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 22.03.2014, 16:53   #3
boltos
в Jeep ресурсе вроде подтягивали, по крайней мере ступенька на педали чувствуется
boltos вне форума
Старый 23.03.2014, 17:02   #4
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
похоже на коробку
Дюха03 вне форума
Старый 24.03.2014, 21:14   #5
boltos
сегодня опять в течении дня тестировал, до третьей передачи мощность хорошая, если коробас ставить на 1-2, то все хорошо и обороты и тяга, а если ставить на D или на 3 то тупит, иногда дергаются обороты... точно коробка? самому лезть не хотелось бы, а спецов что-то нет поблизости...
boltos вне форума
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
