Есть у меня старенькая система 5.1 звука. Как-то включаю ее, чтоб с пацаном в PS3 поиграть, а она пых! Дымочек чуть пошел и ек. Руки все не доходили, а сегодня разобрал. Все везде чистенько кроме одного здоровенного кондера (вроде кондер). Как думаете он это напаскудил? Если он, то что можно впаять?
Красные провода -220В питалово |
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115023
прочти а то опять все спалишь частотник у тебя крякнулся
Выпаял кондер - он дохлый. Купил в магазе на 47мкФ, на 33мкФ нету. Подойдет такой или нет?
Есик, не открывается на планшете ссылка, попробую на ноуте открыть ПЫСы: Мог бы и не открывать ![]() ПЫПЫСЫ: Русские не сдаются, чеж я зря паяльную станцию покупал? Есик, спасибо за ссылку, буду по тем советам все выпаивать и проверять. После пятого прочтения вроде уже половина понятно Отчет по ходу мероприятий: Кондер на 33мкФ дохлый Предохранитель 1,6А 250В мертвый Транзистор 2N5551 похоже мертв прямое сопр. Э-528 Ом, К-170 Ом. Обратное сопр. не бесконечность Последний раз редактировалось Горыныч; 22.03.2014 в 17:44. |
Марка: LR D3 4.4, 08
Если что-то пыхнуло - одним конденсатором не обойдешься. Проверять все полупроводники. В сервисе ремонт - не рентабелен.
И насчет мертвого кондера. У кондеров два показателя к замене - визуально вспух и высокий ESR(замеряется спецовым прибором). |
TheTERMINATOR, сложностей не боюсь, вот в советах нуждаюсь.
Как проверить вот это ka431az - не помню как зовется, но на схеме как диод, только к нему в середину еще линия подходит, на схеме зовется N128 Кондер попробую зарядить и потом напругу померить, мой мультиметр только до 20мкФ понимает Кондер вроде жив, заряжается и разряжается, пробоя нет Сдох стабилитрон на 22В Последний раз редактировалось Горыныч; 22.03.2014 в 22:09. |
Вроде все п/проводники прозвонил, под замену:
Тр-р 2n5551 Шим Viper22A Предохранитель 1,6A 250V Стабилитрон 22V Есть сомнения по одному диоду - сопротивление показывает не 500-700 Ом, а 170 Ом. Менять его? |
Спасибо, обратно впаяю.
Про ka431az не подскажешь как прозвонить? Тырнет говорит что это "Источники опорного напряжения Shunt Regulator 2.5V Programmable" |
