Старый 21.03.2014, 15:32   #1
bakty
Марка: пока нету
По умолчанию Горю с электрикой
Имею Джип Либерти 2003г. Проблема следующая: не горят правая передняя габаритка, освещение номерного знака, и не работает двигатель омывателя лобового стекла. Лампочки, предохранители, двигатель целые. Прозвонивал
- в указанных местах нет напряжения. Прямо беда подскажите кто знает. Заранее спасибо!
bakty вне форума
Старый 22.03.2014, 09:36   #2
ищи общую массу и общее питание в монтажном блоке
Старый 22.03.2014, 17:58   #3
bakty
Марка: пока нету
Подскажи непонятливому где все это находится, и что там может быть. Спс!
bakty вне форума
Старый 22.03.2014, 19:08   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По поводу освещения, проверьте предохранитель №9 (10А), у вас на машине разные предохранители питают разные стороны габаритов. 9 правая сторона и номер, 23 левая сторона. Если предохранитель цел, смотрите разъем к блоку предохранителей, если и там в норме все, то тогда лучше к специалисту, дешевле и быстрее будет.
По поводу омывателя, у Вас один мотор помпы и на задний и на передний омыватель, направление омывания управляется клапаном, установлен прямо на самой помпе, если есть омывание на заднее стекло, но нет на переднее, то помпа само собой цела, проблема возможно в клапане, управляется клапан изменением направления вращения помпы (изменяется полярность на моторе) проверьте чего не хватает при омывании переднего стекла, в любом случае все коммутируется внутри переключателя под рулем, ну почти все.
Степаныч вне форума
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
