Старый 19.03.2014, 23:44   #1
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
По умолчанию Отключение карлсона на Wj
Имеем электрический вентилятор в штате. После ныряний старый ушел на покой, радует что лопасти не обломал и в радиатор не прилетело. Задумался врезать тумблер для принудительного выключения. Если просто врезать в проводку то бортовик покажет ошибку. А хочется без лишнего мусора в мозгах. Есть идеи?
gergi вне форума
Старый 20.03.2014, 08:12   #2
barracuda
Аватар для barracuda
при в хождении в воду происходит охлаждение. он должен сам отключиться.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 20.03.2014, 08:48   #3
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от gergi Посмотреть сообщение
С чего бы покажет ошибку?Когда на него питалово не приходит тоже ошибку светит?
MOPARыш вне форума
Старый 20.03.2014, 09:53   #4
gergi
Аватар для gergi
Точно не буду утверждать. На старом вентеле щетки уже подходили. Так бортовик мне показывал ошибку по ним. Делаю вывод что комп смотрит за ним во время включения.
gergi вне форума
Старый 20.03.2014, 09:54   #5
gergi
Аватар для gergi
Пока он остынет в луже, пропеллер намолотит от души.
gergi вне форума
Старый 20.03.2014, 17:04   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
замерить сопротивление обмоток, и в момент брода переключать на подобранное сопротивление
диагностика может быть малым током (напряжением)
как в пиропатронах пожаротушения, диагностика малым током (или напругой, не помню) а как надо бахнуть - на полную подача идёт
Хасковод вне форума
Старый 20.03.2014, 18:05   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Замерь сопротивление карлсона и переключай с него на сопроту, пускай мозг думает что карлсон в работе .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 20.03.2014, 18:30   #8
gergi
Аватар для gergi
Интересная идея. У меня 2х скоростной вентиль. Это нужно будет на каждую скорость делать. А если плясать от датчика температуры? Подобрать сопротивление равное температуре в 85 градусов и переключателем переходить с датчика на сопротивление. Тогда комп будет думать что у него температура в норме и включать вентиль не надо. Или с этого датчика информация берется не только для вентилятора?
gergi вне форума
Старый 20.03.2014, 18:58   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не лезь в датчики, руби вентак.
выложи схему подключения, попробуй поотключать отдельно скорости (на какой загориться чек энжин)
в конце концов можно обе съимитировать, не сильно проблемно
Хасковод вне форума
Старый 20.03.2014, 19:57   #10
Иван39
Марка: WJ 2.7 CRD 2001г.
Всем здрасти! У меня 2.7 CRD вентилятор работает постоянно, это нормально?
Иван39 вне форума
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
