Старый 19.03.2014, 15:01   #1
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
По умолчанию Электрический вентилятор охлаждения WJ 4.0
Привет Всем!
У меня WJ 4.0 без климата, но с кондеем.
Электрического вентилятора нет совсем и даже следов его прибывания я не нашел..
Скоро лето, охота чтоб кондей нормально работал, для этого насколько я знаю нужен эл.вентилятор.
Хочу заказать из Белорусии у ДимыСД, он предлагает с WJ двухскоростной..
Как мне его установить, а главное подключить?
Если его установлю, то вискомуфту можно вообще убрать?
Garis вне форума
Старый 19.03.2014, 15:23   #2
если его нет и следов нет, то его просто и не было. никак ты его не поставишь, только если с полуручным управлением, если крепления для него есть.
виску снимать нельзя
Старый 19.03.2014, 15:28   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Поставить можно, еще термореле на одну скорость и через контактное нее к кондею .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 19.03.2014, 15:33   #4
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
ну да, на всяких изъепках.
только ест ьу меня подозрение, что в прошивке у машин в вентилятором предусмотрено более интенсивное поднятие оборотов в момент включения конд.юка и карлсона что бпросадки большой не было. и плавный пуск скорее всего стоит
Старый 19.03.2014, 17:36   #5
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
а какого года машина?
Следы пребывания электро имхо - это наличие реле под правой фарой. Реле тоже нет? А предохранители отвечающие за вентилятор есть?
У меня наоборот электро есть а виски нет
думал что сняли её, хотел ужо ставить, но на соседнем форуме парень с ником up6 по вину выснил что виски у меня и не было никогда.
Ставить виску не стал
Имхо только на виске не будет кондей нормально работать
Это на 4.7 с гидромодулем можно наверно без электро, т.к. гидромодуль управляется с мозга, а мозг видит включение кондея(компрессора) и видит давление фреона, т.е мозг может добавить оборотов гидровентилятору
chemist вне форума
Старый 19.03.2014, 19:11   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Так то ни чего сложного ))) , езди как есть и не парься .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 19.03.2014, 20:26   #7
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
Сообщение от Garis Посмотреть сообщение
Привет Всем!
Электро вент на рестайлах ставится, зачем он тебе? У остольных четверок вязкомуфта. Подъедь покажу у меня электро.
игнаша вне форума
Старый 20.03.2014, 04:28   #8
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Менял помпу, возникли какие то сомнения про вентилятор на виске, не родной похоже? Да? 4.7 дорестайл... Хотя охлаждает нормально, в жару и в пробках... А вот электро вентилятор не разу не включался, реле наелось? Ошибок по этому поводу не показывает... Или может уже вместо реле обманка стоит что бы чек не загорался?
INTELligent вне форума
Старый 20.03.2014, 08:02   #9
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
У меня аналогично. Но весной то ли реле не сработало, то ли контакт на разъеме пропал. Итог - разорвало радиатор.
Поменял реле, поджал контакты в разъеме. Один хер, периодически перегревалась.
Потом когда поменял помпу, на новой было место для виски. Поставил виску в дополнение к электро. И забыл про перегревы. В самую жару никаких намеков на рост температуры.
Да, жужжит, мощность отбирается, но надежно. Зимой двигатель тоже прогревается быстро.
Помпа аиртех, виска тоже неоригинал, вентилятор с разборки, причем даже не с 4-литрового кажется.
darkcorp вне форума
Старый 20.03.2014, 08:03   #10
странный вентак...
у меня кажись лопастей поменьше и они металлические если я ничо не путаю
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
