Старый 17.03.2014, 20:46   #1
Verdreht
Аватар для Verdreht
Марка: Jeep xj 93г 4 литра 231рк
Exclamation калбасит на скорости
В общем суть такова.
При восьмидесяти км в час машину начало калбасить.
Такое ощущение что какое-то переднее колесо было очень плохо затянуто, но руль не било, трясло морду всю.
что смотреть куда лезть?
XJ 93 год. рк 231. 4-литра. мкпп.
Имею JeeP, но иногда JeeP имеет меня
Verdreht вне форума
Старый 17.03.2014, 20:54   #2
Дык оно понятно'что стоя на месте колбасить не будет:-)А смотреть нужно всю подвеску'что в нее входит'а для начала проверить'не намерзло ли на дисках'да и вообще проверить балансировку.
Старый 18.03.2014, 08:17   #3
Verdreht
Аватар для Verdreht
балансировка норм! снега нет.
может уже было у кого так?
Verdreht вне форума
Старый 18.03.2014, 08:22   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Поменял мост, демфер, наконечники, проблема не ушла. Было то же самое. Перекинул колеса (перед зад), проблема ушла.
ciberman вне форума
Старый 18.03.2014, 08:31   #5
Verdreht
Аватар для Verdreht
спасибо попробую.
может еще какие советы будут?
Verdreht вне форума
Старый 18.03.2014, 10:33   #6
timurrus
Аватар для timurrus
А чего тут советовать, если до какого то момента разгона не трясет, то точно резина кривая и балансировка это должна показать. Еще если в районе 100кмч пропадает и к 120 опять появляется, точно резина.
timurrus вне форума
Старый 18.03.2014, 16:31   #7
Verdreht
Аватар для Verdreht
будем разбираться! все проверю.
Но если на скорости 100км.час попасть в небольшую неровность начинает калбасить очень сильно и приходиться скидывать до 80км.
Потом вроде едешь не че, потом все снова повторяется.
Неужели из за кривой резины и балансировки?
Verdreht вне форума
Старый 18.03.2014, 18:01   #8
Сообщение от Verdreht Посмотреть сообщение
Но если на скорости 100км.час попасть в небольшую неровность начинает калбасить очень си ильно и приходиться скидывать до 80км.
Нереужели из за кривой резины и балансировки?
Если послеямы ловит расколбас'то похоже на эфект шимми'ищи люфты везде:панара'демпфер'рулевые'ступицы'сайлентблоки. Здесь не мало тем в тех.разделе.
Старый 18.03.2014, 20:58   #9
Dikson
Аватар для Dikson
Если уже все как будто в идеале ( резина , рулевый , салблоки ) обрати внимание на демфер , он может быть как бы и не пустой , но уже не выполнятьь свои обязанности )))))
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 19.03.2014, 17:43   #10
Verdreht
Аватар для Verdreht
спасибо! первым делом демпфер заменю
Verdreht вне форума
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
