Старый 17.03.2014, 19:48   #1
байкер
Аватар для байкер
Марка: Z 5.2 1994 год
По умолчанию Нужна помощь.С раздатки на большых скоростях на кардан поподает масло.
Помогите разобраться в чем причина.Так машина в отличном состоянии но когда скорость больше 130 на кордан поподает масло с раздатки и похнет.В чем может быть причина.Заранее спасибо и Всем удачи на дорогах.
байкер вне форума
Старый 17.03.2014, 19:50   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
ниче не понял ,чем пахнет?,откуда попадает?
volgarik34 вне форума
Старый 17.03.2014, 19:56   #3
байкер
Аватар для байкер
Про запах пропустим.
байкер вне форума
Старый 19.03.2014, 20:41   #4
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
может не на кардан а на выпускной коллектор???
максимум что может делать масло на кардане это разбрызгиваться. кардана теплее окружающего воздуха при движении пока не видел.
Solarcat вне форума
Старый 20.03.2014, 15:39   #5
Задний сальник раздатки не держит масло, оно улетает и прямиком на кардан.
Старый 20.03.2014, 16:04   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Заезжай, посмотрим твою беду. 89266IIII65
Грин Фрог вне форума
Старый 21.03.2014, 08:29   #7
байкер
Аватар для байкер
Всем спасибо.Завтра поеду смотреть что там случилось.Скорее всего сальник.
байкер вне форума
Старый 21.03.2014, 08:45   #8
Сообщение от байкер Посмотреть сообщение
...Скорее всего сальник.
И опорный подшипник.
Старый 21.03.2014, 08:56   #9
Грин Фрог
По умолчанию и
Опорный подшипник, в смысле сгонная втулка?
Старый 21.03.2014, 09:06   #10
Всё зависит от того на каком валу течёт. Если передний, то там только подшипники, если задний, то там подшипник и эта скользящая втулка есть. Я хотел сказать, что если вал болтается, то причина течи не только сальник. Его замена прекратит течь только временно.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
