Старый 27.06.2010, 13:57   #1
борян
По умолчанию кислородный датчик
собрался менять кислородный датчик.ребята,какой посоветуете,уж больно их много всяких.
борян вне форума
Старый 27.06.2010, 18:04   #2
barsukkk
Марка: WJ 2001 LIM
Если не переделывать,то родной,в крайнем случае бош от десятки.
barsukkk вне форума
Старый 29.06.2010, 18:00   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
езжу на газу и не обламываюсь, знаю что датчик уже давно не в дугу... как бензин врубаешь, так не успеваешь следить как в баке уменьшается... это все из-за него...
кстати у джипов отзыв машин тоже есть. если верить их официальному сайту они мне нахаляву должны как раз датчик кислорода поменять :)
посмотри может тебе тоже :)
http://www.chrysler.com/webselfservi...ailForm('R')
LuCiFer вне форума
Старый 29.06.2010, 20:04   #4
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
если по вину твоему пробивается открытый реколл И у тебя не скручен пробег - тебе поменяют.
мне в 2005м году меняли на кирпиче 90го года ГТЦ, насос АБС, передние тормозные диски и датчик положения дроссельной заслонки. задаром, за два приезда.
urik вне форума
Старый 30.06.2010, 10:16   #5
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
а пробег им зачем? у меня в оригинале вообще стоял спидометр с тросиком, я менял приборку и у меня стоит другой спидометр с датчиком скорости холла.... все болт, не поменяют? им это так важно? ды кстати если их тока цифра интересует я там любую поставлю :)
LuCiFer вне форума
Старый 30.06.2010, 11:41   #6
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
поставь от десятки бош и немудри!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 30.06.2010, 12:51   #7
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
мужики может кто сфоткает какие провода идут на кислородник!! у меня его вообще не стоит и незнаю какие провода к нему должны подходить!
езжу в основном на газе, он наверное не нужен, но все равно хочется чтобы он стоял!
Александр. вне форума
Старый 30.06.2010, 13:15   #8
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
ды там без фоток все просто
шлейф в гофре идет вдоль стекла лобового, в середине из него исходит шлей потоньше, он идет вдоль движка, от него отходят провода на разъемы форсунок, затем в самом носу этот кабель заворачивает вниз под двигатель, там в конце заканчивается тремя разъемами. вот тут уже могу соврать про остальные концы, но насколько помню, все элементарно отличить: один идет к блоку на датчик детонации, другой непомню, а третий трехконтактный на датчик кислорода который стоит на вырускном колекторе.
мне вот интересно как ты ездишь без него... заткнул чем то или дырка торчит? с дыркой там небось такой грохот будет...
LuCiFer вне форума
Старый 30.06.2010, 13:25   #9
Александр.
я как взял машину так и было. там видимо он и вкручен только все оторвано и никакие провода не спускаются к нему!
Старый 30.06.2010, 14:51   #10
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Их интересует совпадение пробега на приборке и в мозгах.
Не знаю откажут или нет при несовпадении - у меня совпадало :)
urik вне форума
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
