Старый 17.03.2014, 14:02   #1
moto21
Аватар для moto21
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 1989 г.
По умолчанию Проблемы с циркуляцией охл. жидкости
Доброго времени. Jeep XJ 4,0 АКПП 1989 г. Приехал в торговый центр, после того как заглушил двигатель, через расширительный бачок выдавило где-то 4 литра антифриза ( в миг вытекло ). Долил жидкости и домой доехал с температурой более 100 гр. и постоянной работой вентилятора. Ревизия показала, что не работает термостат. Заменил на новый (был только китайский). Поменял какие смог патрубки. Залил антифриз и завел. Из расширительного бачка антифриз если и уходит в систему, то значительно меньшим объемом, чем возвращается. До включения второго вентилятора двигатель так и не прогрелся. После того как двигатель заглушил, из бачка антифриз фонтаном около литра наружу выбило. Возможно это воздушная пробка, но как найти и "выгнать" ее не понимаю. Радиатор без заливной горловины. Если кто может, помогите советом.
moto21 вне форума
Старый 17.03.2014, 14:18   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
возможно прокладку гбц пробило и газами охлаждайку выдавливает.
Андрей150777 вне форума
Старый 17.03.2014, 14:29   #3
moto21
Аватар для moto21
На щупе уровня масла эмульсии нет, масло чистенькое.
moto21 вне форума
Старый 17.03.2014, 14:32   #4
Андрей150777
Марка: Были два
а эмульсии и не будет, газы из цилиндров идут в систему охлаждения.
Старый 17.03.2014, 14:46   #5
moto21
Аватар для moto21
Проверить это можно только вскрытием, или есть какие-нибудь косвенные показатели что бы понять пробита прокладка или нет ?
moto21 вне форума
Старый 17.03.2014, 14:49   #6
Андрей150777
Марка: Были два
патрубки отсоединить, снять ремень (чтоб помпа не крутилась) поднять к верху, чтоб жижа не вытекала и завести двигатель. если прокладка пробита то жыжу выбрасывать будет пузырями воздуха.
Старый 17.03.2014, 15:03   #7
moto21
Аватар для moto21
Патрибки снять с термостата ? Поднять к верху переднюю часть автомобиля ?
moto21 вне форума
Старый 17.03.2014, 15:15   #8
Андрей150777
Марка: Были два
зачем машину то поднимать? только патрубок, лучше оба, чтоб жижа не вытекала
Старый 17.03.2014, 15:24   #9
moto21
Аватар для moto21
Я понял. А тот факт, что из расширительного бачка антифриз практически не уходит при заведенном двигателе, является признаком пробитой прокладки ?
moto21 вне форума
Старый 17.03.2014, 16:26   #10
Андрей150777
Марка: Были два
обычно так и бывает, при нагрузке может тоже выкидывать
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
