Марка: Grand Cherokee 4.0, Cherokee 3.7 KJ
Народ подскажите! Мотор печки работает на всю а воздух дует как на среднем, разобрал всю торпеду, вытащил мотор, промыл крыльчатку, смазал шток,включаю напрямую гудит но дует заебок, ставлю на место включаю такая же фигня гудит но из воздухоотводов средний воздух, еще заметил при двежении неважно включен или выключен кондей/печка в ноги водителя идет горячий воздух как будто из моторного отсека напрямую.... где что рыть?
машина гранд чероке 4.0 93 год лиметед автомат. |
#3 | |
Марка: Dodge Durango 5.9
На JZ проще - снимаешь моторчик вентилятора и вот они радиаторы как на ладони. Промываешь аккуратно шлангом через отверстие и все.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
Прям радиаторы и мыть. Забрызгай их карбклинером и потом смой водой. Можно ещё щёточкой маленькой поработать, вобщем по месту всё поймёшь. Застели пассажирский пол целофаном, чтоб большую помойку не устраивать.
PS А чего ж в WJ-ях так по уродски сделали ![]() |
#10 |
Может у тебя фильтр салонный закалхожен ? С внешней стороны всё опсомтри.
