Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 16.03.2014, 20:54   #1
grishunya
Марка: grand cherokee WJ 4.7
По умолчанию Подключение головы Pioneer.
всем привет!! Ситуёвина такая .Старая магнитола подохла от естественного старения,вот и решился я сменить штатную голову на пионер.)) Купил,приехал на сервис ,там чуваки пару часов повозились.... говорят типа "нифига не выйдет! надо адаптер к усилку" (усилок штатный).. Полазил я по форуму и нашёл тему как раз про установку алпайн:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E%EB%FB&page=2
В принципе всё понятно,но вот у меня немного разъёмы другие.(на фото видно будет)
Ещё нашёл вот такой переходник:
http://www.dj-car.ru/catalog/install...parators/7282/
Будет ли с ним усилок штатный работать ??
grishunya вне форума
Старый 16.03.2014, 21:06   #2
grishunya
P.S. магнитола однодиновая ,от такая:
http://www.ulmart.ru/goods/307672?from=market_1201_msk
Старый 16.03.2014, 23:05   #3
Mike Gusev
Марка: 1999 WJ (4.0/QuadraDrive)
На wj 1999 c infinity sound прекрасно встала sony a30, с выхода "на колонки" магнитолы на вход усилка. переходник - чисто наборчик проводов, нашелся вместе с рамкой на кунцевском рынке.
Mike Gusev вне форума
Старый 16.03.2014, 23:10   #4
sanek220
Аватар для sanek220
Марка: WJ 4l 242, 42re, 2"
да нет проблем особо при установке, главное иметь распиновку проводов, и подключить через еврик , а не сразу к голове, чтоб потом выкинуть этот пионер и поставить башку получше
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
sanek220 вне форума
Старый 17.03.2014, 07:09   #5
grishunya
Что такое 'еврик' ? И где его купить?
У меня в комплекте к магнитоле есть штекер с кучей проводов (распиновку не нашел). Если через переходник isoшный ставить я так понимаю надо еще один переходник мутить к pioneer данной модели?
Старый 17.03.2014, 08:12   #6
чот я вопрос несовсем понял,
но если речь идет о переходнике, то хз. возможнопровод remote сколхозить придется. но я бы сначала попробовал через линейные выходы подключить
Старый 17.03.2014, 08:30   #7
grishunya
а можно поподробнее про линейные? я чё-то совсем в проводах запутался)))
Старый 17.03.2014, 11:07   #8
я бы делал так
1) стандартный ISO разьем состоит из двух частей: питание и звуковые выходы.
сначала я бы сделал разъем питания
2)звуковые выходы подключил бы на пробу к тюльпанам на задней панели магнитолы. возможно так оно лучше будет звучать.
мне не очень нравится звук через встроеный усилитель мощности магнитолы, потому что его мощность явно избыточна при подключении к усилителю автомобиля
3) в зависимости от результата оставил бы линейники или подключил бы к звуковой части ISO разъема
я эксперимент не хочу проводить так как у меня на мафоне только одна пара линейных выходов, поэтому мне затеваться смысла нет
Последний раз редактировалось dimanoid; 17.03.2014 в 11:10.
Старый 17.03.2014, 11:37   #9
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от grishunya Посмотреть сообщение
Лохи они сранные, дебилы полные, их наверное в автосервис взяли на работу по объявлению из газеты!!! Я у себя на вжике поставил двухдиновый пионер без каких либо навыков по электрике - на родной магнитолле наклейка распиновки разъемов, отрезал нахрен родные разьемы и по распиновке подсоединил разъем пионера, единственное надо обязательно провод активной антенны подсоединить к проводу питания усилка (это абсолютно все есть на родных разъемах), ни чего дополнительно тащить не надо, все подключается к родным проводам. Все работает без проблем второй год, звук по сравнению с родной головой просто волшебный. Прошу не кидаться тапками истинных ценителей звука т.к. на очень дорогие системы по звуку я не претендую а сравниваю с тем что было на родной акустике с заменой только головы...
Последний раз редактировалось kalina; 17.03.2014 в 11:40.
kalina вне форума
Старый 17.03.2014, 13:59   #10
grishunya
Да я бы и не морочился,тока вот у меня в наборе с магнитолой тока вот такая хренота и распиновки к ней НЕТУ
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
