Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler TJ 1996 — 2006
Старый 16.03.2014, 18:44   #1
wrangler 926
Аватар для wrangler 926
Марка: вранглер tj
По умолчанию после замены двигателя не заводится вранглер
всем привет. короче тема такая. вранглер 2004 г кпп авт. 2.4 бензин. в декабре крякнула движка . заказал другую в калининграде. они ее типа привезли из германии. и вот она пришла 14 числа в алмаату (мне) . поставил. и.... незаводится. искры нет. двигатель вроде один в один но есть один маленький нюанс. датчик положения коленвала на моем старом двигателе стоял около маслянного фильтра. а на этой привезенной - под стартером. получается на другой стороне двигателя. на старом двигателе так как поддон снятый я увидел что он стоит почти посередине и эта шестерня с которой он считывает показания находится почти на середине коленвала а на новом двигателе эта шестерня в самом конце коленвала . и эти шестерни (или как они там называются) на вид совершенно разные. на старом она какая то толстая (примерно см 1.5 - 2) и зубцы с которых он считывет как то не симметрично расположены а на новом она тонкая (милиметров 7-8) и зубцов там ну просто очень много. датчик коленвала на новом двигателе стоял.провод идущий на датчик коленвала я нарастил и перекинул его на ту сторону где стоит этот датчик. остальное навесное в том числе и датчик распредвала я поставил свое (так как все было рабочее). приехавший на место вызванный мной автоэлектрик сделал диагностику и сказал что ошибок нет (позже он обьяснил это тем что двигатель незаводился же и машина стояла долго без аккумулятора .поэтому все ошибки стерлись а так как мы его и незавели ... вот и нет ошибок.) питание на датчик коленвала и распредвала вроде приходит но на катушку зажигания нет. он говорит что может это изза этого датчика коленвала (что он может крякнул) . типа с него инфа уходит на комп а комп дает питание на катушку. короче..... ситуацию вроде обрисовал- искры нет. где ее и как найти ??? подскажите друзья. P.S мой датчик (со старого двигателя милиметров на 4-5 длинее и он есстественно туда невстает. упирается. старый железный а новый вроде как пластиковый.) и кстати подскажите - у меня получается вранглер америкос а заказанный двигатель получается с европейца (раз с германии) ... есть ли между ними разница кроме оцифровки в милях и км. может в этом причина.
wrangler 926 вне форума
Старый 16.03.2014, 18:51   #2
wrangler 926
Марка: вранглер tj
помогите друзья!!! с декабря без машины (((
Старый 16.03.2014, 20:30   #3
Есть еще такая фишка'сам сталкивался.Датчик распредвала считывает с шторки шестерни выпускного вала'так этот датчик на головке с регулировкой'если он от шторки далеко'то будет похожая ситуация'т.е.попробуй ослабить два болта и пододвинуть датчик вперед.
Старый 16.03.2014, 20:52   #4
wrangler 926
Марка: вранглер tj
блин да он там вплотную стоит.... смотрел уже.
Старый 17.03.2014, 08:55   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Звони всю систему зажигания от датчика положения каленвала до проводов высокого напряжения . Не важно где находится датчик, важно что бы импульс давал в ВМТ .
Все своими руками.
Последний раз редактировалось sokol76; 17.03.2014 в 09:00.
sokol76 вне форума
Старый 17.03.2014, 14:49   #6
wrangler 926
Марка: вранглер tj
сегодня вроде как спецы по ним сказали что именно изза разных шестерен и изза их расположения нет сигнала на комп. на панели где километраж пишет ошибку р0320. типа он невидит что коленвал проворачивается.
Старый 18.03.2014, 07:27   #7
alenp
Марка: TJ
так и есть, датчик не видит коленвал (маховик) - точнее не может считать по прорезям на маховике положение коленвала.. смотри их взаимное положение. расстояние между датчиком и маховиком должно быть около 2мм..
проверить сам датчик просто - открути его от коробки, включи зажигание и поводи датчиком по массе (кузову), типа как магнитом - у тебя должна включаться и выключаться (щелкать) рэлешка в блоке реле и предохранителей под капотом..
alenp вне форума
Старый 22.03.2014, 14:15   #8
yakobson
Аватар для yakobson
ТС, как успехи?
yakobson вне форума
Старый 22.03.2014, 21:07   #9
Надо либо переставлять колено либо шестерню, и датчик надо подключать свой. Мозг не понимает сигнал или неадекватно видит датчик. Тут уже описывалась похожая ситуация, только мотор с дюранги ставили на джип.
Старый 23.03.2014, 10:19   #10
wrangler 926
Марка: вранглер tj
а шестерни можно поменять местами ??? можно с моего коленвала переставить ? разве коленвалы разборные ?
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
