Старый 26.06.2010, 09:23   #1
artur2368
Аватар для artur2368
Марка: Jeep cherokee 90г. 4L., AW4, 242
По умолчанию Вопрос по АКПП AW4. JEEP Cherokee XJ 4L. 90г.
Здравствуйте. Вопрос по АКПП AW4. При включении любого положения коробки(D, R) появляется вой похожий на вой выжимного подшибника МКПП. При разгоне вой тоже присутствует(именно при разгоне, при сбросе газа пропадает). ATF(Dextron 2 E), уровень в норме, масло не горелое и не пахнет. Вой стал усиливаться в течении года, особенно заметен на первой, второй, третей передаче. А так коробка работает нормально, скорости переключает на 2000 об. все передачи присутствуют. Может я зря гружусь, может у всех так, просто раньше внимания не обращал. Но звук точно как у выжимного который воет и скоро накроется. Хотелось бы услышать мнение по этому поводу других пользователей AW4.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось artur2368; 26.06.2010 в 10:35.
artur2368 вне форума
Старый 26.06.2010, 10:33   #2
artur2368
Попробуйте у кого AW4 при открытой двери(водительской) завести машину и на тормозе включить D. У меня появляется звук тихий, похожий на звук умирающего выжимного подшибника. Ещё этот звук можно сравнить и выдохом с открытым ртом.
Есть у кого такой звук?
Старый 26.06.2010, 15:46   #3
у меня на 42RE никаких посторонних звуков нету.
Старый 26.06.2010, 17:36   #4
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
у меня нет ни какого воя! мужики, что то не то с коробкой!!
Александр. вне форума
Старый 26.06.2010, 20:01   #5
artur2368
Чтобы это могло быть интересно. Хотелосьбы заранее знать пока хуже не стало. Интересно а там есть подшибник типа выжимного который задействуется только при включении передач?
Старый 26.06.2010, 20:03   #6
artur2368
Интересно при начальном износе фрикционов имеется какойлибо звук?
Старый 26.06.2010, 21:47   #7
remonter
Сообщение от artur2368 Посмотреть сообщение
При износе фрикционов воя нет, они начинают пробуксовывать!
А выть там много чего может! там достаточное количество опорных подшипников, пара обгонок( помоему) планетарки две или три,
выть может всё что угодно!
Сними потдон и посмотри наличие стружки! и какая она, алюминивая или железная(должна олепить магниты)
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 27.06.2010, 00:32   #8
Александр.
вой слышно только когда коробка в нагрузке(D, R)???? а на парковке и нейтрали???
Старый 27.06.2010, 04:43   #9
artur2368
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
Да именно при включении любой(ИМЕННО ЛЮБОЙ) передачи(D, R) кроме P, N. Тобиж вой под нагрузкой даже когда стоиш(включен любой режим кроме P, N, нога на тормозе), при разгоне звук усиливается и частота его тоже с увеличением оборотов и скорости соответственно.
Старый 27.06.2010, 04:55   #10
artur2368
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
Да это надо будет глянуть когда время будет. Хотя цвет ATF не тёмный, запаха горелого нет. И ещё, когда я первый раз заметил этот звук, он слышен был приемущественно на первой и чуть чуть на второй при разгоне, теперь слышен и на третьей и четвёртой именно при разгоне усиливается, когда газ сбрасываеш он пропадает(тобиш с увеличением оборотов усиливается сила звука и частота)
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
