26.06.2010, 01:39 | #1 |
Марка: COMMANDER 4.7
Дырка в крышке двигателя за коленвалом.
При замене переднего сальника коленвала,была обнаружена просто ужасная трещина в крышке,от которой был просто в шоке,вот фотки:
оказывется данная трещина была образована довольно давно(есть мнения что предыдущий штив разорвало и он пробил крышку) и замазана поксиполом...самое странное что движок при этом работал нормально и давление масла было в норме. На время было решено проделать туже процедуру,замазали поксиполом,заменили сальник,поставили все обратно.Результат:масло вроде не травит,работает в норме,заплатка держит,вопрос тока на сколько хватит....Ездить с дырой в двигателе не радует совсем,мужики что посоветуете сделать?где искать такую крышку,если менять.. |
26.06.2010, 07:41 | #2 |
Ну это не шкив отвалился а резинку на шкиву прохлопали. Да вроде как должен ходить с поксиполом.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
26.06.2010, 10:29 | #3 |
Да ни чего с ним не станет. Давление масла на эту поверхность не воздействует. Если хочется эстетики можно заварить.
26.06.2010, 18:41 | #4 |
При сварке может повести, люминь котряет довольно сильно. Похожие дырки лепили холодной сваркой, пока все гут. (прошло около 1,5 года) Там давления нету, чисто масло в поддон стекает.
29.06.2010, 17:56 | #6 |
даже, если эту дырку оставишь, можешь почти спокойно ездить :) хотя конечно не стоит ибо песок может туда насыпать...
масло из той дырки если и утечет то тока по чуть(то что цепь сможет прицельно в дырку выстрелить), за этой крышкой стоят звездочки валов и цепь, а тока заними уже непосредственно торец блока двигателя... так что залипи чем нибудь и не заморачивайся. кстати когда заделывать будешь смотри чтоб твоя конструкция внутри за цепь не цепляла, а то звенеть будет... |
