Старый 16.03.2014, 15:35   #1
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
По умолчанию Фильтр вентиляций картера
Простите за глупый вопрос, строго не судите. Какие могут быть проблемы если запустить двигатель без фильтра вентиляций картера. А то надо менять все масла и жижи, а этот клапан приедет только через месяц.
Алексей Татарин вне форума
Старый 16.03.2014, 15:39   #2
а можно на его фото взглянуть?
ответ - даж можно заводить . при чем ваопще без трубки вентиляции картерных газов.
нельзя заводить без жиклера .
Старый 16.03.2014, 16:02   #3
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Вот ссылка на этот клапан http://automend.ru/jeep-grand-cherok...98.m_id2-.html
Старый 16.03.2014, 16:47   #4
u041348
Аватар для u041348
а это с него идет шланг на воздушный фильтр?? на что он влияет? а в чем тогда неисправность- воздушный фильтр слегка в масле
u041348 вне форума
Старый 16.03.2014, 16:50   #5
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Да он самый и фильтр в масле слегка. Когда я его снял там гов... полный фильтр, мыл и чистил все бесполезно и выкинул.
Старый 16.03.2014, 16:51   #6
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Там два клапана они должны быть чистые иначе какую нибудь прокладку дуванет.
Старый 16.03.2014, 16:51   #7
Алексей Татарин, изучи - потом мне в ЛС напиши
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=67&a=22
Старый 16.03.2014, 17:01   #8
http://jeepgrandcheroke-manual.narod...m_id-1006.html
без клапана PCV лучше не заводить.
Старый 16.03.2014, 17:37   #9
u041348
Аватар для u041348
если я правильно понял что если клапан РСV неправильно работает, газы пойдут через фильтр вентиляции, из за чего и происходит замасливание фильтра? а эти клапана как снимаются? просто выдергиваются?
u041348 вне форума
Старый 16.03.2014, 17:48   #10
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
да
незнаю как на 5.2
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
