Старый 16.03.2014, 02:03   #1
Longk
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Мотает по дороге руль на бок
По незнанию и поведясь на низкую цену, была приобретена машина jeep grang cherokee Z 5.2 96г., но при дальнейшей экспуатации точнее перегоне вышла проблема руль стот боком если колеса пряма, после сход-развала стало еще хуже, но на нем показало что все в порядке, на скорости 40 машина гуляет на всей дороге, на диагностике сказали что проблем в подвеске нет, подскажите пожалуйста где искать проблему?
щас выявилась неисправность полуоси правой, но на такие прогулки по дороге она не может влиять
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 16.03.2014, 03:44   #2
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
Сообщение от Longk Посмотреть сообщение
чудес не бывает, смотри подвеску.. сайленты в рычагах и панары. руль должны были переставить на сход-развале.. еще посмотри резину может кривая. возможно корд пополз внутри, прокатись до шиномонтажа на балансировку..
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Последний раз редактировалось Шахматурик; 16.03.2014 в 03:48.
Шахматурик вне форума
Старый 16.03.2014, 03:49   #3
Longk
Guest
Сообщений: n/a
На сход-развале сказали что руль не переставляется
Да вся подвеска заменена полностью, единственое что часть стоит китая
Старый 16.03.2014, 04:02   #4
yurich
Марка: ZJ 5.2 249 93 г.
В ДНК сервисменов проблему искать ) От недокачанных колес до открутившегося рулевого редуктора...
yurich вне форума
Старый 16.03.2014, 04:18   #5
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от yurich Посмотреть сообщение
колеса заменили, вот вероятно чтот в рулевой, а руль реально выровнять?
Старый 16.03.2014, 04:55   #6
u041348
Аватар для u041348
сошку переставлять, я после замены редуктора все никак не найду время это сделать, щас радиус разворота вправо раза в два больше чем влево
u041348 вне форума
Старый 16.03.2014, 05:25   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Странный у вас сервис, у нас уже бы расзориьлся или сожгли . Идиоты ленивые .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 16.03.2014, 08:11   #8
+Constantine+
Аватар для +Constantine+
Марка: JEEP GC 5.2/ GC 4.7 Rest.
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
а у меня она только в одном положении ставится.
"Правильных путей много,к истине только один"
+Constantine+ вне форума
Старый 16.03.2014, 08:17   #9
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
некоторые развальщики не знают, что на грандах регулируется кастор. (попадались такие), из за него может гулять по дороге.
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Старый 16.03.2014, 09:49   #10
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
Руль на Гранде не переставить. Скорее всего тяга,которая к сошке,загнулась. Было такое,на глаз не видно,но достаточно 1см кривизны,чтобы руль ушел градусов на30.
Lyuber вне форума
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
