Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
Добрый день, подскажите что может заливать после проезда лужи?
На холостых работает нормально и если стоять у воздушного фильтра, то слышно как он неимоверно много сосет воздух. Если ехать и держать тапку, то иногда стреляет и не едет. Думал кислородный датчик, отключил, не помогло. |
Провода бензонасоса проверь,они как раз выходят из салона под левым задним креслом на улицу.стреляет-топливо пропадает
Последний раз редактировалось volgarik34; 15.03.2014 в 20:06. |
катушка довольно низко находится , смотря какая лужа , вода может поподать .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
Провода бензонасоса переделал в прошлом году, на газе тоже стреляет.
Катушка да, но интересно а почему раньше тогда не было перебоев при попадании на катушу? Были и броды и лужи. Может еще что посмотреть заодно? |
крышку трамблера на герметичность и трещины проверь . было на одной машине , толи не герметичность , толи конденсат - после проезда лужи машина чихала и стреляла , снял крышку трамблера а там влага ...
Для закрытия темы.
Неисправность была в кислородном датчике, там что-то видать замыкало, поменял на новый, все стало работать нормально. |
