Старый 13.03.2014, 21:33   #1
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
Angry натяжной ролик играет и треск.
вот такая проблема нарисовалась у отца на 3.1
по утрам стоит какой то треск звук исходит от натяжного ролика .и если приподнять обороты до 1 тыс он пропадает а на хх идет треск чуть нагреется становиться тишина.бывает что на нагретом моторе начинаешь крутить руль тоже периодически слышан треск(но это очень редко)
и второй вопрос натяжной ролик должен играть туда сюда при работающем моторе или он должен стоять на месте? и опять же при поднятее оборотов он вроде выравнивается.
дополню ремень после генератора до муфты компрессора тоже играет (ходит ходуном).смотрел визуально все ролики без люфта и скрежета.
что за фигня может быть или это нормальное явление.
на этом видео видно как натяжной механизм стоит на месте
тут в экзисте нашел Механизм свободного хода генератора 535 0141 10.для чего оно нужно то?
Последний раз редактировалось medved007; 13.03.2014 в 21:35.
medved007 вне форума
Старый 13.03.2014, 23:32   #2
dgordgo
Марка: jeep wj 3.1td
Смотри тут https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=46091
dgordgo вне форума
Старый 14.03.2014, 06:16   #3
medved007
ну у меня в расслабленном состояние в обще люфта там нет. ролик играет по своей оси как бы то сильнее натяжка то слабее. я вот что имел виду
Старый 14.03.2014, 06:32   #4
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Проверь обгонный шкиф генератора. Так же было когда купил, стоял простой шкиф от бензинки. Номер непомню коробка из под него в гараже, если надо вечером подскажу.
Andrewkez вне форума
Старый 14.03.2014, 06:56   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Скинь ремень и проверь все ролики и агрегаты, где шум и подклинивание под замену или подшипник или в сборе .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 14.03.2014, 10:33   #6
medved007
Жду номер.а как обгоный шкиф проверить на работоспособность
Старый 14.03.2014, 17:18   #7
Andrewkez
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
Номер 535014110 фирма ina. В рабочаю сторону ремня якорь вращается, в противоположную неврашается. У меня был простой,прикручен гайкой. У обгонного внутри резьба, для откручивания и закручивания надо спецключ,... дорогой он, отвёртка резкий удар, и все.
Старый 29.05.2014, 19:03   #8
asei46
Марка: пока нет
Подскажи пож. устранил ты проблему с роликом и как,у меня такая же беда????
asei46 вне форума
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
