Марка: гранд чероки 97 года 5.2
сегодня утром завелся а приборка не работает,все работает а а ни какие приборы ни чего не показывают даже лампочки ни какие кроме АБС ни работали, а через примерно двадцати минут движения все за работало.Может кто знает в чем причина и кто то сталкивался с этим глюком?
Массу что на приборку идет прозвони
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
У меня на XJ выгорала контактная группа в замке зажигания, были такие же симптомы.
#5 | |
Марка: пока нету
Лампочка АБС единственная которая включается самим АБС без использования цифровой кан-шины. Ну собственно и сам разъем на приборке. |
спасибо всем,буду разбираться а потом отпишусь,у меня это выскочило первый раз и пока больше не повторялось,я думаю может замок зажигания потому что заводится как то не правильно,тоесть сначала что то щелкает,но не сильно а через долю секунды заводится.Если кто может поскажите номерок замка или контактной группы
#8 |
Марка: LR D3 4.4, 08
все показывает,склоняюсь к замку зажигания,до этого приборка (я имею в виду подсветку) то половина работает то нет и всяко рода подсветка то ярче то ваще не горит
Последний раз редактировалось uragan-z; 14.03.2014 в 13:04. |
#10 |
Марка: нету
Замок на ZJ неубиваемый в принципе! Чтобы понять так это или нет нужно проверить питания с него. Проблема действительно скорее в шине данных, либо, что очень часто, в плохой пайке на плате самой приборки.
