Старый 13.03.2014, 06:55   #1
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
По умолчанию Передний кардан на крестовинах
Поставил на WG 04 г.в. крестовинный кардан от WJ 03 г.в. Теперь имеем вибрацию и гул, особенно хорошо чувствуется при разгоне, даже на руле чувствуется. В общем, есть мысль, перебрать кардан, поменять три крестовины и все составляющие двойного шарнира гука. Парт-номера крестовин в каталоге есть, а вот, что покупать для шарнира гука, вопрос. Подскажите, пожалуйста, что меняется в шарнире, какие парт-номера и каких фирм брать з/ч.
Спасибо!
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 13.03.2014, 07:52   #2
вначале осмотреть шлицевую - если в ней люфт то менять её. а так же осмотреть креставины - если есть ржа то менять их. в шарнире две креставины - вот их и менять
Старый 13.03.2014, 07:58   #3
Maxigal
Аватар для Maxigal
Когда кардан был снят, его осматривали разные спецы, люфтов и ржи не обнаружили.
В шарнире кроме двух крестовин, насколько я выяснил, есть еще игольчатый подшипник, что-то типа шара и кольцо, вот это и надо тоже менять, ибо дает гул и вибрацию.
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 13.03.2014, 08:02   #4
партнамер не записан
Старый 13.03.2014, 08:02   #5
Сообщение от Maxigal Посмотреть сообщение
Спасибо!
для полноты картины не хватает фразы "поиск юзал, но ничего не нашел".
напоминаю, что сначала поиск, потом создание темы.
все ответы на твои вопросы уже озвучены например тут jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3868
скопируй в поископую браузера. я с телефона нормально встпвить не могу
Последний раз редактировалось dimanoid; 13.03.2014 в 08:04.
Старый 13.03.2014, 09:16   #6
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
То же самое. В свой 04г. поставил с 03г. И началось - гул, вибрация.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 13.03.2014, 09:28   #7
volgarik34
Аватар для volgarik34
деталька не оригинал живет с номером 607 precision/отдельно шар 617.дешевле,но ждать долго
volgarik34 вне форума
Старый 13.03.2014, 11:09   #8
Maxigal
Аватар для Maxigal
Надо что-то с этим делать!
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 13.03.2014, 11:15   #9
ABAZINCHIK
Однозначно
Поставил кресты новые, гук новый, не знаю, куда копать.
Но я ещё и хвостовики заменил, тоже с донора снял, ничего не отмечали, влепили прямо так. Вот и грешу на это.
Старый 13.03.2014, 11:17   #10
Maxigal
Аватар для Maxigal
Однозначно
Т.е. гул и вибрация остались после всего этого?
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
