Старый 12.03.2014, 19:46   #1
Вадим59
Марка: чероки
По умолчанию Пропадает питание на импульсе датчика коленвала.
Доброго времени суток. Сталкнулся с такой проблемой: пропадает питание на импульсном проводе, на датчике коленвала. Не полностью, а снижается на половину- 2.84, вместо 5v. Причем, только тогда, когда подключаю датчик. Соответственно нет импульса на контроллер, и нет искры. Датчик новый и точно рабочий (проверял на другой машинке), контроллер тоже с рабочей машины. обрывы в косе не нашел.
Вадим59 вне форума
Старый 13.03.2014, 08:16   #2
повесь на этот провод какуюнить лампочку маломощную и напряжение померий. если просядет так же,то в проводке проблема
Старый 13.03.2014, 13:51   #3
Вадим59
Марка: чероки
Вот в этом и вопрос- где искать...
Вадим59 вне форума
Старый 15.03.2014, 20:45   #4
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Вадим59 Посмотреть сообщение
А где меришь - возле датчика, или возле мозга?
Макушкин Ю вне форума
Старый 03.04.2014, 23:10   #5
Вадим59
Марка: чероки
И там, и там мерил. Голову сломал... Свою))) Как формируется импульс (5v.) который идет на датчик? Что еще отвечает за импульс, кроме контроллера?
Последний раз редактировалось Вадим59; 03.04.2014 в 23:13.
Вадим59 вне форума
Старый 03.04.2014, 23:50   #6
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Контакты зеркальные могут быть
ciberman вне форума
Старый 04.04.2014, 05:37   #7
Макушкин Ю
Ну во первых - если просаживается при замере возле мозга, то проводка сигнального провода не причём.
Во вторых - импульс "не идёт" на датчик! На сигнальном проводе должно быть 5В и всё, а сам датчик эти 5В замыкает на массу когда возле него нет металла, и "отмыкает" если к нему поднести металл...
То бишь - за импульс отвечает датчик а не контроллер...
Может у тебя минусовой провод на датчик "с дефектом"? На датчике три провода - питание (+5В), сигнальный (тоже +5В), и (-) который обязательно должен, без всяких просадок, звониться с массой. Что у тебя на этом проводе во время твоих замеров?
Если ДК во время замера "висит в воздухе" (в смысле возле него нет металла), то на сигнальном проводе должно быть ноль вольт, и он в это время должен звониться как КЗ с массой, а если к нему поднести металл - то ровно +5,0.
Пробуй!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 04.04.2014 в 06:50.
Старый 10.04.2014, 16:02   #8
Вадим59
Марка: чероки
Пробуй!
Сапсибо за информацию! Но немного не соглашусь, на плюсовом проводе всегда +9v., а на импульсном проводе после контроллера всегда +5v., с массой тоже все ОК. Но когда подцепляю ДК на импульсном +5v. садится до 2.64v. Вот в чем вся загвостка. Если есть еще какая нибудь информация, буду признателен.
Вадим59 вне форума
Старый 11.04.2014, 06:36   #9
Макушкин Ю
Это о какой машине речь?! Ни разу не видел питания датчиков 9 вольт!
Однако мозг "крякнул"...
Старый 13.04.2014, 11:07   #10
olllo
Марка: Ы
не путайте массу питания и массу датчиков . в правильной проводке эти массы не звонятся друг с другом .
olllo вне форума
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
