Марка: ZJ 5.2 ORVIS 31" 95г
Завел и на холостую 3 очка давит. Под нагрузкой педаль в пол, 2 давит. На оборотах выше 3х тысяч нет этого самого подхвата. Как он себя вести должен? И что будет если насос большей производительности поставлю. Например 280 л/ч? И вообще какая производительность у стандартного насоса.
У меня на ХХ 3,5, под нагрузкой в движении в пол 3,1 где то, меньше не падает. Насос Airtex, регулятор Сrown. Все новое. Бралось в клондайке
А как понять что регулятор не исправен? Может дело в нем?
Ну например как заводиться? У меня форсунки не текут, проверял. Но заводился на холодную чуть быстрее чем на горячую но все равно долго крутил стартером сек 10 На горячую еще хуже и долго просирался. Насос при этом был новый и давал хорошее давление. Махнул регулятор и все. Заводится с полпинка в любое время.
2 параметра: давление и производительность! выполните эти условия - и все будет хорошо... библия в помощь...
Марка: LR D3 4.4, 08
#8 |
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../fuel_pump.htm с десь написано что 2 очка это нормально.
Раз уж начал читать Библию, то читай внимательно, там написано, как проверить регулятор.
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ'96 5,2/44/249 лифт
