Старый 11.03.2014, 12:00   #1
McFly
Аватар для McFly
Марка: Синий Cherokee XJ 1993 4l AW4
По умолчанию Синий XJ
Доброго всем времени суток! Принимайте в ваши ряды пополнение - синий чероки 93, 4 литра.
Машина живая по кузову,но,походу, за ней совсем не смотрели в плане обслуги.
Двигатель жутко троил,норовил заглохнуть на холостых,заводился с трудом.
В итоге,по дороге он заглох и отказался заводиться совсем :) Когда дотащили до сервиса,моторист долго матькался,ибо не мог найти причину,почему не идёт питание на форсунки и бензонасос. В итоге,было выяснено что проводок,пущенный внутри монтажного блока от одного преда к другому каким то макаром питает всю эту систему.Без него просто не запускается движка. Свечи,судя по виду,не менялись с завода,кроме одной,она была поменяна и при этом была короче и с другим зазором.
Бегунок был изношен.(В итоге первым делом заменили крышку трамблёра,бегунок и свечи и двигатель ожил)
Ключей не было,а то ,что нам дали больше похоже на мебельный.
И почему-то ремень в масле.
В общем,вопросы -
1)Можно ли купить личинку замка зажигания с ключом и личинками от дверей и багажника?
2)Чем приклеить потолок?
3)Двиг на холостую работает не идеально ровно - форсунки мыть надо?
4)Что это за проводок? О_о
(Вопросов на самом деле больше,просто пока нет времени)
IMG_20140311_130852[1].jpg   IMG_20140311_125856[1].jpg   IMG_20140311_130135[1].jpg   IMG_20140311_131101[1].jpg
McFly вне форума
Старый 11.03.2014, 13:28   #2
PendalFF
1) Да
2) Клей для карпета, аэрозольный в баллонах
3) ВСЕ делать надо. Читить дроссель и рхх, мыть форсы, смотреть давку бензина, менять топливный фильтр, чистить пцв
4) Подгорелый ПДЦ, таким образом кинули присрачку "шоб работало"
PendalFF вне форума
Старый 11.03.2014, 13:55   #3
McFly
Аватар для McFly
Спасибо за ответ :)
Дроссель почистили,кстати,при замене свечей. Там можно было сажать картошку :D
Пцв - это вентиляция картера?
В продолжение. Компрессия была,на удивление,в норме. Так что тут спокойны.
Из вопросов:
-Печка дует хорошо только на стекло,остальной воздух выходит не через дефлекторы,а откуда то из под панели. Ну,тут понятно что разбирать да смотреть надо,только может что прикупить заранее?
- Задок приподнят как у бегуна на низком старте. Что осматривать на яме в первую очередь?
-Вместо заднего дворника - заглушка,это из за бедной комплектации(SE)?
Последний раз редактировалось McFly; 11.03.2014 в 14:07.
McFly вне форума
Старый 11.03.2014, 13:59   #4
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
и что это ПДЦ?
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 11.03.2014, 16:23   #5
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от McFly Посмотреть сообщение
Смотри состояние пружин. Они машинку на весу держат. Возможно напихали доплистов в рессоры. Ну и соответственно все резинки - сайлент блоки, шаровые наконечники.
frostcraft вне форума
Старый 15.03.2014, 05:08   #6
сергей 2109
Марка: чероки xj-97 был
добро пожаловать.
ПЕРМЬ
Последний раз редактировалось сергей 2109; 25.03.2014 в 14:43.
сергей 2109 вне форума
Старый 28.03.2014, 16:43   #7
McFly
Аватар для McFly
Сообщение от сергей 2109 Посмотреть сообщение
добро пожаловать.
Спасибо! :)
Процесс ремонта идёт. На днях заменили лобовое и заднее стекло,а также глушитель(приварили какой-то фордовский,вроде без нареканий работает)
По движку до сих пор непонятки:
Заменили свечи,провода,катушку,крышку трамблёра с бегунком.Один фиг троит,сволочь,и свечи заливает. Самодиагностика ошибок не показывает никаких.Хотя,если отключить какой-либо датчик,ошибка высветится.Свечи если достать и почистить - некоторое время работает ровно.Потом снова начинается.Причём свечу на 2 цилиндре сразу почти заливает,остальные постепенно. Компрессия везде в норме.
Форсунки мыть,походу надо?
И ещё вопрос,можно ли на мопар 93 года воткнуть бортовой компьютер на потолок? Уж очень хочется.
McFly вне форума
Старый 29.03.2014, 09:54   #8
сергей 2109
ПЕРМЬ
Последний раз редактировалось сергей 2109; 29.03.2014 в 17:57.
Старый 30.03.2014, 12:20   #9
kirk59
Аватар для kirk59
Марка: Jeep Cherokee XJ 95г.в., 4.0L, AW4, NP242.
2 McFly, имхо форсы не мыть а менять надо. Поставь хотяб волговские.
Во сколько замена лобовухи обошлась?
Бортовик можно воткнуть, но показания там не всегда соотвествуют реальности, так что смысла особого в нем не вижу.
Jeep Cherokee 1995г, AMC242 4.0L Mopar, AW-4, NP242, полный сток.
kirk59 вне форума
Старый 30.03.2014, 12:56   #10
McFly
Аватар для McFly
Сообщение от kirk59 Посмотреть сообщение
у китайцев за лобовое и заднее вышло 7800 с работой. Правда,заднее без подогрева,но это решаемые мелочи )
Волговские номера подскажете? А то я маленько запутался,вроде уж номеров 6 нашёл,которые типа подходят...
McFly вне форума
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
