Старый 10.03.2014, 19:43   #1
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Question Течь регулировочного болта рулевого редуктора
Народ нужна помощь, после регулировки редуктора начала сильно течь конкретно по резьбе а не из под гайки, помогите узнать какую купить , ну там шаг резьбы и диаметр, короче от каких жигулей. купить ее, или может на герметик надо а ?
На фото номер 14, в екзисте J320 4818 крайслер
dimchik-90 вне форума
Старый 10.03.2014, 19:57   #2
На Локтайт посади и ничего не меняй.
Старый 10.03.2014, 19:59   #3
u041348
Аватар для u041348
было тоже самое, оказалось резьба была сорвана в крышке помоему, точно не знаю, но редуктор уже регулировкам не поддавался, вал внутри болтался пипец как и масло не текло а вылетало! .. герметики и холодные сварки не помогли, взял б.у. редуктор, а свой отдал токарю, он вроде поколдовал, паял, нарезал там че то, щас лежит прозапас, буду наместо ставить, а этот в нз.
u041348 вне форума
Старый 10.03.2014, 20:29   #4
dimchik-90
Во во у меня вентилятором по мотору раскидывает уже, седня только трубки акпп переделал чтоб не текли , теперь редуктор заболел
Старый 10.03.2014, 20:35   #5
u041348
Аватар для u041348
я так то тоже думал что заменой гайки обойдусь, оказалось все серьезнее..
u041348 вне форума
Старый 10.03.2014, 20:38   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
Как переделал? Я у своего шланг натянул с хомутами, возле радиатора.сопливит все равно
volgarik34 вне форума
Старый 10.03.2014, 21:25   #7
dimchik-90
Тоже самое оторвал все соединения, все сопливились и потели, также удалил клапан, повесил все на новые мбс шланги плюс по два хомута до бортика на трубке и после, натянул их сантиметров по пять туда, видимо стало лучше раз теперь с редуктора полилось
Старый 11.03.2014, 05:46   #8
dimchik-90
Так что делать то а ? как остановить течь ?
Старый 11.03.2014, 21:17   #9
dimchik-90
Износилась втулочка внутри гайки, вышел из положения так- между корпусом редуктора и гайкой проложил медную шайбочку ( так на всякий случай, раз гайку откручивал вот и одел ) а саму гайку на фиксатор резьбы посадил, пока вроде держит, короче буду поглядывать
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
